Er hat ja kein radio
USB-Ladegerät für Tablet
Wenn der entstörfilter es nicht raus zieht kommt es von der Stromversorgung der Endstufe
Ich habe herausgefunden was es ist, bin aber nicht gerade begeistert... Wie gesagt, Masse kann ich normal aus dem ISO-Stecker für das Radio nehmen, es ist zu 100% die +12V Leitung
Hab +12 außenrum mit einem Kabel überbrückt. Hat jemand einen Link oder eine Anleitung wie ich von der Batterie in den Innenraum eine Leitung legen kann? :S
P.S. Vielen dank für die anderen Vorschläge zur Fehlerbehebung! Ich weiß das "Ferndiagnostik" schwer ist, aber der Fehler ist jetzt gefunden
Schau mal in die Suche, da gibt es viele antworten ![]()
Supi, klappt jetzt alles
Solang ich nicht den USB-Lader anschließe ![]()
Dann hört man rauschen und so ein "klopfen"... Der ist noch mit dem ISO-Stecker verbunden. GIbt es etwas was man dagegen tuen kann? :( Ich werde heute nochmal zwei Kabel von der Batterie ziehen, zur Stromversorgung des USB_Ladegerätes und der Phantomeinspeisung... Mal schauen was das bringt
Wenn jemand einen andere Lösung weiß, gern her damit
