Hey @all ,habe vor,mir aus 80er Kanthölzern auf Rollen +nen Kettenflaschen zug ein Gestell zu bauen,womit ich den Motor raus und wieder einbauen kann.Mir für ab un an nen einfachen,fertigen billigen Motorkran zu kaufen lohnt sich für mich nicht,und sehs deshalb als rausgeworfenes Geld an. Deshalb meine Frage,was wiegt ein Polomotor ohne Getriebe,aber mit den Anbauteilen (Lima+Krümmer) ? Habt im Voraus besten Dank für eure Antworten
LG:
René
Den bekommt man zu zweit getragen, denke als Anhaltspunkt sollte das wohl reichen.
Ich hab das folgender Maßen gelöst:
Kantholz 10cm x 10cm quer unter die Garagendecke, rechts und links jeweils ein 10cm x 10 cm Kantholz als Stütze darunter und das ganze mit Holzkeilen verkeilt. Hält bombenfest.
Ansonsten, um auf deine Frage zurück zu kommen schätze ich den Triebsatz (Motor und Getriebe) auf ca. 100 Kg.
Ego
Ja wenn man eine Garage hat geht deine Methode,aber ich bin Freiluftschrauber ohne Garage. Da das Getriebe alleine,OHNE Motor gute 35Kg wiegt schätze ich das Gewicht des Motors auf 100Kg.Müsste es also für meine Motorhebeidee aus 4Kanthölzern deshalb in etwa genau wissen .
LG:
René .
Nabend @Dellen ,Motor+Getriebe sind schon ausgebaut!Hab erst das Getriebe vom Motor getrennt(ausgebaut),und dann mittels eines Rangierwagen hebers von unten den Motor samt seiner Aufhängung aus dem Motorraum herausgeholt
.Weshalb das ganze?`Nun da die Karosse rostfrei ist,möchte ich ihn vom Aussehen her in Werksauslieferungszustand bringen.Obs mir gelingt, schaun wir mal
.Der "Vorderwagen,inklu Motorraum,Radkästen+Kotis sind schon gelackt.Nur die Haube muss noch trocknen.Möchte mir ja mit einer nochmaligen R.-Wagenheberaktion zwecks Einbau das frisch gelackte nicht beschädigen.
Getriebe wiegt 38kg, hab schon mal eines Versendet.
Motor mit Kopf ca. 80 denke ich, da man den Rumpfmotor mit Innereien schon alleine rumschleppen kann.
grüße
Respekt!.
mein Tipp Polo aufheben unden alles abschrauben auto runterlassen Matratze drunter ( oder Palette) oben motorhalter und kabel +leitungen ab dan Plumst der motor runter mit nen Freund den polo hochheben und motor nach vorne fallen lassen fertig ( schaft man in ca 3-4 st )
@ vandyk3000
betonung auf schleppen
Naja, zumindestens nen AEE Rumpf ohne Kupplung mit Ölwanne aber ohne Kopf in keine Ahnung's Polo 6N hinten reinlegen.
Ging schon recht gut zu tragen.
Ich hatte Schlossträger usw. alles abgebaut und dann mit Getriebe nach vorne rausgehoben, zu zweit.
Motor eben an Seile gehangen und stabile Stange/Holz
Bist a BÄR
Bau doch nach unten raus, hab ich letzte woche so gemacht. und dann wieder rein.
