hey ![]()
Wollt mein gewinde verstellen,doch mir ist aufgefallen..
überall gleichen abstand gemessen,doch unterschiedliche höhe zwischen reifen und Kotflügel....
Kann es sein das man nicht nach gewinde messen muss / soll ?
kann es sein das es so aus sehen kann ?
( hinten link 10 cm rest gewinde ,hinten rechts 4 cm rest gewinde ) ?
damit man die richtige Höhe erzielt ?
also ein paar mm können schon vorkommen aber 6!cm ?!?! ich würd nochmal schauen ob da alles richtig verbaut wurde!
und wenn du misst muss das auto auf einem absolut ebenen platz stehen!
naja also des mit die 6cm war nur ein beispiel
bei mir sind es bei gleicher gewinde einstellung an der hinterachse
Rechts zu links 1,2 cm unterschied bei dem abstand zwischen reifen und Kotflügel.
sprich :
Rechts hinten hab ich 2,5 cm zwischen reifen und Kotflügel
Links hinten hab ich 3,7 cm zwischen reifen und Kotflügel
Dann hast du deine Ursache ja schon, das FW hat sich durch unterschiedliche Gewichtsbelastung einfach unterschiedlich gesetzt.
ok, wenn das schon 14 monate gelaufen ist, kann es evtl. sogar sein, dass sich die federn unterschiedlich gesetzt haben und du das jetzt mit dem gewinde ausgleichen musst.
bei einem neuen fahrwerk sind aber selbst 1,2 cm unterschied zu viel...ausser vllt bei einem für 200€ ![]()
würde aber von kotflügel zur radmitte messen... damit schließst man anderen reifendruck, verschleiss und sonstige variablen am reifen aus.
Stand das Auto auf einer ebenen Fläche? Ansonsten nach restgewinde einstellen…
man sieht den unterschied ja auch
denn die 1,2 cm stechen einen voll ins auge
Will nur noch wissen
ob es egal ist das ich von der einen zu der anderen seite weniger restgewinde habe ![]()
will von der optik alles gleich haben....
also gleiche ich die 1,2 cm einfach aus indem ich das gewinde tiefer drehe ?
Ebene fläche und reifendruck ist alles okay
