89er nz zylinderkopf aufm 3f rumpf
polo.prince
polo.prince's Polo 2F
Hmmmm.... dann lass ich meinen kopf lieber machen
Hi,
der NZ hat keine Doppelten Ventilfeder der 3F schon, das ist der Unterschied bei den Köpfen! Die Hydros sind alle gleich!
polo.prince
Mir zu unsicher weil das ja auch geld was sonst hops ist
Die köpfe sind gleich. Hydros auch, jedenfalls das Gewicht. Kannst auch nen aav kopf nehmen. Alles das selbe.
Es soll wohl aber auch manchmal NZ mit doppelten Ventilfedern geben.
polo.prince
Habe ich auch schon gelesen
Ok das kann man ja sehen! aber wenn man schon den Kopf machen lässt, sollte man am Geld für neue Federn, meiner Meinung nach nicht sparen!
Aber wie gesagt, den kannst Du ohne bedenken draufsetzen
Bei mir war es wirklich so das ich die Hydros vom 3F mit übernehmen wollte und beim Drehen mit der Hand war die Blockade da, dann habe ich wieder die Hydros vom NZ genommen und alles war Super.
Da kann nichts schief gehen.
Nach ET Katalog gab es keine Doppelten Federn beim NZ.
  • Nicht alles steht im Ersatzteilkatalog von VW, was es auch real gibt.
    Wie gesagt neue Federn dann biste auf der sicheren Seite! Was ist den am 3F Kopf für ein Schaden?
    polo.prince
    Dichtung hin baut druck auf im behälter usw. Nehmen in morgen mal runter
    Ja dann am besten planen lassen und wieder drauf! Fertig wozu der ganze umstand! Der Motorenbauer wird dir schon sagen wenn der Kopf fertig ist!
    Ja ist doch gut, gleich drin lassen. Hydros passen fast alle, habe welche vom Audi 5 zylinder drin und noch 3 Sätze liegen. Irgendwas um die 56 bis 60 Gramm wiegen die die ich liegen habe
    polo.prince
    Ich nehme den nz und dann noch mit meinen anbauteilen , dbilas nocke und Fächer und dann läuft der rennpolo wieder. ...
    Hab schon einige Köpfe zerlegt und vom AAV über nz und 3F , die haben glaub ich die federn reingeschmissen wie sie gerade da waren , 2 wochen unterschied bei der produktion der eine mit der andere ohne doppelfeder
    hüdros wahren überal gleich
    polo.prince
    Das kannste gut haben ...aber hauptsache es passt
    Passen tut es! Fahr selbst nen AAV Kopf auf nem Golf 3 ABD Block! Kumpel ist nen 3F Kopf auf seinem NZ gefahren. Also da passt alles!
    Ich könnte dir auch meinen ABD Kopf geben und der würde bei dir passen auf den 3F.
    Musst halt nur deine 3F Nocke nehmen weil mit der vom NZ ist dann die Leistung weg.
    Wo man aufpassen mus is bei ner ABU nocke im 1,3 Motor da gibts welche die passen 1:1 und andere mus man um 5 zähne fersetzt auflegen ( Natürlich hab ich die um 5 zähne fersetzt erstanden )
    polo.prince
    Naja heute hohl ich meinen fertigen kopf ab...und dann noch auf die neuen teile warten alles was ich brauche kommt morgen :( aber dann mach ich die karre schonmal tüv fertig
    Wenn mich nicht alles irrt, haben alle NZ doppelte Federn. AAV dagegen nicht. Passen tun sämtliche Köpfe vom 1300er Hydro. Beim MH musst halt den Benzinpumpenflansch dicht machen. Die Hydros sind alle gleich. Doppelte Federn kann man nachrüsten. Nur die letzten AAV hatten 7 mm Ventilschäfte- was ja eher gut ist.
    polo.prince
    So alkes zusamnengebaut + 280er dbilas nocke drauf ...nun klopft er wie sau !
    Ist wohl zu scharf die nocke
    Brauch noch eine ne 280° dbilas nocke? ?
    Was heißt er klopft?
    polo.prince
    Ja was wie?
    Motor an und er klopft!
    Was verstehst du daran net?
    Vorher durchgedreht alles gut.....
    Zündung neu eingestellt?
    Das klopfen kommt sicher von der verbrennung/zündung.
    Ist es denn ein richtiges klopfen? Sprich, ein Geräusch wie wenn man mit einem hammer gegen eine Heizung schlägt? Falls es nur ein nageln ist kanns auch sein dass die hydrostößel einfach noch nicht voll sind.
    Ansonsten schließ ich mich meinem vorredner an
    polo.prince
    Als würde ich mitm stahlhammer gegen nen holztürrahmen hauen
    polo.prince
    Will den eigendlich so nicht laufen lassen wegen kaputt gehen und so
    polo.prince
    Und wie lange dauerts bis die hydros voll sind?
    Bei meinem vr6 damals ca 300-400km.
    Ich frag aber noch mal nach. Hast du die zündung eingestellt?
