Hallo Polo-Freunde,
ich komme aus Kempen und habe einen Polo 6n 1.0l 50PS und 180.000KM gelaufen.
Nun habe ich das Problem das die Öl-Druckwarnlampe und der warnton (3 mal Piep) immer angeht wenn er ca 90 Grad erreicht hat.
Den Öl-einfülldeckel habe ich schonmal abgenommen und nachgesehen ob noch Öl oben ankommt, Öl kommt oben an.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ölstand musst du am Peilstab kontrolieren nicht am Deckel
Öl-stand messen kann ich ![]()
der Öl-Stand ist inordnung.
Was ich meinte war ob die Öl-Pumpe das öl nach oben fördert was sie auch tut.
Achso, dann könnte es sein das der Öldruck nicht ausreicht oder aber der Öldruckschalter defekt ist.
Wie alt ist den das Öl und was ist für welches drinn?
Öldruck messen bzw messen lassen.
Alles andere ist sinnfreies gerate.
Öldruck nach dem messen i.o dann sensor tauschen.
So ich hab den Öl-druckschalter mal ausgetauscht und nun ist alles wider gut
danke für eure hilfe ![]()
