Hallo liebe Pologemeinde
 aber Zusatzinstrumente vom Kollegen geschenkt bekommen und wollte diese wohl einbauen
 es handelt sich um eine Volt Anzeige und einen 2 Drehzahlmesser. Nun frag ich mich aber wo ich diese anschließen kann oder wo ich das zusatzinstrument hinbauen kann. Wäre echt super wenn mir da jemand weiter helfen könnte ![]()
Lg. Puffi :P
Zum thema zusatzinstrumente gibt es schon einige themen
 bemühe bitte mal die sufu.
Das ist der Link für den Einbau des Drehzahlmessers; oder einfach gesagt auf Klemme 1 (Minus) der Zündspule. Die Voltanzeige solltest du auf die Klemme 15 (Zündungsplus) klemmen. Da kannst dir eine Stelle im Schaltplan suchen oder z.B. den Zündungsplus vom Radio nehmen. Als Einbauplatz würde ich den Platz des Aschenbechers nehmen.
So zum Beispiel:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wenn du die "große" Mittelkonsole mit Ablagefach/ Kassettenhalter hast, kannst du auch diesen entfernen und dir eine entsprechende Platte basteln, welche du dort einsetzt.
Die Spannungsversorung für die Instrumente und deren Beleuchtung solltest du ebenfalls auf die Zündung klemmen. -> Falls du die Beleuchtung nur willst wenn das Licht an ist, musst du diese beim Lichtschalter mit auf die Beleuchtung klemmen...
Gruß Thomi
Wie schon mehrfach genannt: SUFU....
so sieht es bei meinem Polo aus...
Besten Dank für die Infos
 Vor allen dingen danke an Thomi
 Warst eine echte hilfe
