Bleibt mal ruhig , es ist teilweise möglich.
Je nach tüver das Gutachten von Steffan Fahrwerks Bau bezüglich der ATS kann ich dir per mail senden am Sonntag
Ganz einfache Sache:
Kannst du alte Reifen auftreiben welche eine Freigabe hatten oder am Besten noch im Gutachten der Felgen aufgeführt sind ist eine Eintragung möglich.
Sogar 175/50 auf der 8er.
Dies funktioniert aber nur wenn der TÜVer keine aktuelle Freigabe will. Ansonsten zu einem anderen fahren.
Manche Freigaben wurden nie zurückgezogen, sondern werden nur nicht mehr ausgegeben. Das hängt natürlich auch damit zusammen dass die Reifen teilweise nicht mehr produziert werden.
Die jetzt noch zu bekommenden Nangkang gehen nur bis 5.5 und die Yoko bis 6.5.
Und nicht wie hier oft falsch behauptet alle bis 6j oder sowas!
Grund hierfür ist dass das echte 175er sind und nicht wie die guten alten Dunlop, Conti etc quasi 195er. Wobei dies speziell auf den Nangkang zutrifft. Der Yoko ist noch etwas breiter im Vergleich zu einem echten 175er.
Weiter besitzen die Reifen auch eine weichere Flanke, was ebenfalls erklärt warum speziell die Nangkang für nur so geringe Breite freigegeben sind.
Der Yoko war übrigens auch mal bis zur 7j freigegeben. Allerdings wird auch diese Freigabe nicht mehr ausgestellt.
Im Endeffekt:
Passenden Reifen und passenden TÜVer auftreiben, beachten dass dein Tacho passt, dann kann die Eintragung funktionieren.
Ergänzend sollte man noch hinzu fügen dass oft Reifenhersteller und Reifenbezeichnung eingetragen werden und man bei der Montage eines anderen Reifens eine entsprechende Freigabe benötigt.
Also laut meinem Tüv Prüfer gilt eine Reifenfreigabe nur 10Jahre. Korrigiert mich wenn es nicht so sein sollte.
Ich selbst habe bei mir alles Eingetragen. Wollte auf einem anderen Polo diese Kombi nochmals Eintragen und siehe da heute nicht mehr legal beim Tüv möglich.
-Gutachten erloschen und wird nicht mehr vom Reifenhersteller Neu erteilt
-Reifen gibt es nicht mehr Neu die im Gutachten stehen
-Abgaswerte stimmen nicht wegen -Abrollumpfang
-Tachoangleichung
Ich würde mal zum Tüv Prüfer deines Vertrauens fahren und mal vernünftig nachfragen.
Viel Glück Wünsche ich Dir. Ist seit Jahren das ewige Leid hier.
Laut dunlop ist die Freigabe noch gültig , wird aber nicht mehr neu ausgestellt
