kkk03-011 turbo
benn86
benn86's Polo 2F
Servus
Ich hab mir meinen oben genannten lader verheizt 2-3mm Wellen spiel also definitiv am A**** baut auch keinen Druck mehr auf.
Mein Problem ist jetzt wenn ich so einen k03-011 lader suche hat die abgasseite immer einen 4loch hosenrohr anschluss bei mir sind aber nur 3 und ich will jetzt nicht noch das hosenrohr tauschen.
Hat jemand Ahnung welchen ich lader ich nehmen kann ohne große umbau Aktionen?
Oder suche ich nur falsch?
Mfg benn
Mach doch bitte mal nen foto deines laders
Habe selbst den kkk03 029
Und einen 2. im Regal liegen
Das ist der aus dem passat 3b1 und audi b5 1,8t
Den solltest du auch einfach verbauen können,
Kann aber sein das du noch die verdichterseite drehen musst.
benn86
benn86's Polo 2F
Sodele hier mal paar Fotos zu dem guten stück
man sieht auch bisle das die Schaufelräder am Gehäuse gestreift haben
kann mir jemand erklären warum die Wasseranschlüsse nur so einen kurzen Durchlauf haben die 2cm bringen so viel Kühlwirkung wie ein feuchter Furz.
Beim Öl scheint das schon bisle effektiver oben rein unten raus gut
warum gehst du trottel denn dan nciht einfach an den hinteren wasseranschluss, so das das wasser einmal quer rüber muss :P
Hatte mich gefragt wofür die hintere breite imbusschraube ist und die mal rausgedreht => siehe da konnte bis zum vorderen auslass schauen
benn86
benn86's Polo 2F
Ok stimmt ich Trottel die hab ich noch nie raus gehabt.dann werden ich das beim nächsten lader anders anschließen?
