Geber für Saugrohrdruck (G71) Kurzschluss !?
Jemand ne Idee?
Hab den Fehler bei meinem 6N in letzter zeit öffters, bzw ich merk wenn er wieder im Speicher ist, der ruckelt dann 1 kurz ( wie zündaussetzer) das ist dann meistens so bei 4500 U/min beim Beschleunigen.
Leitungen sind i.O. , Sensor ist relativ neu da der Motor generalüberholt ist.
Danke für eure Hilfe
Hi, schon mal die Leitung überprüft vom Geber bis zum steuergerät?
Gruss Thorsten
Meinte richtig überprüft mit einen Gerät?
Mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft..
Das Problem ist das Wörtchen "sporadisch". Man hat also große Chancen, dass der Fehler immer gerade dann nicht vorhanden ist, wenn man das Messgerät dran hängt.
Schwierige Sache. Vielleicht kann man mit bloßem Auge Scheuerstellen am Kabel sehen.
DurchgangsPrüfung ist wie mit einem feuerzeug nachschauen ob Benzin im tank ist.
Du musst eine Widerstandsmessung durchführen.
Und bei angeschlossenen Messgerät am KabelStrang wackeln und biegen und die Werte beobachten
Ja , hab den Widerstand gemessen
Sensor Pin 3 > MSG Pin 37
und
Sensor Pin 4 > MSG Pin 18
Sollwert : 0 Ohm
und das hat gepasst.
Hab seit einer Woche einen neuen Sensor von "Bosch" verbaut, seitdem war nichts mehr im Fehlerspeicher.
Ich hoffe das bleibt so
Ist nur ärgerlich das der "alte" sensor von "Metzger" nach einem halben jahr schon Defekt ist.
