Felge heiss
Die belege werden nach dem bremsen etwas vom inneren belagt (also der kolben) zurückgezogen - dieses spiel sollte immer so ca 1mm betragen - ist auch beim zusammenbau als luft-spiel^^ einzustellen wenn die bremsbeläge und/oder scheibe gewechselt wird.
Einstellen fällt beim 9nX flach weil der ABS-block die stellgröße ist- DAHER BITTE NIE BEI DER HINTERE BREMSANLAGEN AUF 38'er SÄTTEL WECHSELN! .......bei den exportfahrzeugen ohne ABS kann - muss aber nicht- ein Bremskraftregler verbaut sein - wird es aber definitiv nicht hier geben in europa!.....vlt in brasilien oder afrika
