Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen?
Hat jemand einen Tip? ![]()
Danke
....bitte nächstes mal den namen des themas eingeben ![]()
LG
Hallo Ronny
Als erstes einen 2. mann auf die motorhaube vorsichtig drücken lassen und dann dabei nochmals versuchen den hebel zu ziehen - manchmal gammelt der mechanismus ein und es wird so leichter.
Wenn es nicht so geht dann
Also entweder du guckst ob evtl der bowdenzug aus der führung am handhebel gerutscht ist:
Dazu musst du eine klammer , die mit einem schraubendreher hervorzuhebeln ist am drehpunkt(drehachse) ziehen (also hinten den schraubendreher einstecken und den klips/die spange richtung getribe hebeln - fällt gern in die öffnung hinter die verkleidung) um den hebel abnehmen zu können - schwer zu erklären. dann den hebel abziehen (richtung mittelkonsole) und die verkleidung abnehmen.Diese zuerst am besten am türgummi hervorhebeln und dann von unten richtung b-säule hochhebeln.
Wenn dir da das ende des bowdenzuges schon entgegen kommt dann entweder versuchen mit einer zange den rest zu betätigen - wenn der wowdenzug komplett ist und du den ganzen strang ziehen würdest musst du leider in den sauren apfel beissen und variante 2 versuchen:
Dazu musst du die motorverkleidung lösen (6 torx-schrauben - 3 auf jeder seite) . dann versuchen den schlosshebel manuell zu öffnen - es ist möglich das schloss von 2 seiten zu öffnen aber eine sehr friemelige angelegenheit!
