Hab heute im Batteriekasten großflächigen Rost unter der Batterie festgestellt.(siehe Foto). Muss man da schon was neues reinschweissen oder lässt isch das noch dauerhaft hinkriegen? Und wenn ja, wie? Scheinen noch keine Löcher drin zu sein.
Ja Glückwunsch!
Ja Glückwunsch!
Gesucht und gefunden oder zufall
Ja ist nen bekanntes problem. Schau ob du es noch ohne schweißen hinbekommst.
Also erstmsl entrosten. Und dann schauen.
Hab das selbe bei meinem G2 nur halt vorne aufn Träger.
der wird unter dem hinteren halter wohl bald durch sein,
da ist schonmal sichtlich grundierung drauf gesprüht worden, jedoch nix ordentliches
Man könnte das ganze auch dick mit FluidFilm oder Mike Sanders einschmieren, dann rostet es nicht weiter. Aber das macht nur sinn wenn noch nichts durch ist.
Schau dir das mal aus dem Beifahrerfußraum an. Wenns dort rostig ist musst wohl was neues reinschweißen. Kommt halt drauf an was du mit dem Polo so vorhast.
Wenn du das Blech komplett rostfrei bekommst, dann normaler lackaufbau - grundierung und lack (plus evtl klarlack). Dabei nur 2k Lacke verwenden.
Ansonsten kannst du da einfach brantho nitrofest in mehreren Schichten drauf.
Schützt genauso, nur nicht so schön.
Hammerit würd ich dir nahe legen. Gibts im Baumarkt =)
Nimm bloß kein Hammerit!
Das ist nicht mit 2K Lacken verträglich!
Der Link von dir ist das richtige Brantho Korux Nitrofest. Gibt es aber auch in anderen Farben.
Die Farbe passt schon, habe sehr dunkles Perlgrün.
Zum Überlackieren ist Hammerit nicht geeignet , aber wieso lackierst du denn unter der Batterie. Das Schwarz passt doch ganz gut.....
Aber einfach überstreichen hilft dir nichts!
Erst entrosten dann noch mit einem Roststopper drüber dann grundieren und dann die Farbe drüber!
Und selbst das ist keine Garantie das es nicht mehr rostet. Du musst öfters nach der Batterie schauen nicht das da wieder Säure austritt!Dann geht das Malör von vorne los.
Einfach raustrennen, und neu einschweißen ![]()
Brantho Korux Nitrofest ist kein Roststopper sondern schützt gut vor Ölen,Salzwasser im Winter oder so und Wasser. Du musst das Blech schon blank machen und dann so verfahren wie ich es oben beschrieben habe sonst wird das nix!
Oder das Blech raustrennen und ein 1mm Zinkblech einschweißen lassen! Dann brauchst du es nur streichen.
