Ja das ist es ja ob ich da einfach ne schraube rein drehn kann oder nicht. Ein kollege von mir hat auch nen Polo und der hat das auch nicht dran den schlauch sondern ne schraube drin ganz normal.
Nicht das ich ne schraube rein mach, und das ding dann vielleicht überdruck bekommt oder so und der motor dann hinüber ist.
Also.... das ist wie schon gesagt der Schlauch von der Kurbelgehäuse Entlüftung. Das war eine Nachrüst-Aktion von VW, da diese Motoren im Winter bei Kurzstrecken betrieb zum Einfrieren neigten, da sich in der Zylinderhaube das Kondenswasser sammelte. Durch diesen Schlauch konnte es entweichen und wurde dem Ansaugtrakt zugeführt.
Nimm einfach mal einen Schraubenzieher in die Hand, baue den Luftfilterkasten runter und dann sollte es sich dir schon auffallen wo genau dieser Schlauch hingehört. Entweder an den Luftfilterkasten an sich oder an den Schlauch der vom Kurbelgehäuse hoch kommt.
Sicher kannst du da auch ne "normale" sechser Deckelschraube reindrehen, aber ich würde den Schlauch wieder dort anschließen wo er hingehört - sonst hast du dort, wo der Schlauch angesteckt wird, auch nur ein Loch und es gelangt Dreck ins System.
So, genug rumgerätselt!
Erstmal vielen dank vandyk3000!
Luftfilterkasten hab ich schon mal herrunten gehabt aber nichts gefunden...werd aber morgen nochmal nach schauen da ich morgen eh noch paar sachen machen muss.
Auf jeden fall vielen dank, und ich schau noch mal genau ob ich was finde wo der hin gehört!
Also ich hab da jetzt nochmal genau geschaut, und ich finde da einfach nichts!
Keinen anderen schlauch oder anschluss wo der hin gehören soll.
nur zum verständnis:
das erste bild was du gepostet hast ist von einem polo 2f mit schlauch und das zweite
ist auch nicht von deinem polo, sondern nur irgend ein 6n mit aex motor ohne schlauch.
mach doch einfach ein bild von deinem
das ist ein nachrüstsatz, Battlepolo2012 hat dir das bild gepostet.
normalerweise sollte ein loch in den luftfilter gebohrt werden, die mutter 22c
zusammen mit dem entlüftungsschlauch 22b verbinden filterkasten mit der haube.
wie lang ist den der schlauch?
