Kann mir bitte jemand erklären wie ich bei meinem Polo 86c, Baujahr 1989 vorne rechts an die Glühlampe komme?
Das wäre ein Traum.....
Danke im voraus....
Gruß Jens
Das ist aber jetzt nicht dein ernst? ![]()
Du meinst die H4 Birne im Scheinwerfer?
Wenn ja, Stecker abmachen, Gummikappe abmachen (vom Motorraum aus), Halteklammer aushängern, Birne raus. Einbau in ungekehrter Reihenfolge...
Laut Profil, hast du ein NZ, da muss man, wenn man an die Lampe will, erst noch Teile der Luftführung, zum Luftfilter entfernen, wenn man die Birne auf der Beifahrerseite wechseln will.
Hinter dem Scheinwerfer ist ein Art Kasten, der die Luft zum Luftfilterkasten führt.
Dieser hat ein Deckel, oben drauf sind zwei Nippel, die zusammen drücken und dann kann den Deckel nach oben runter nehmen.
Eventuell stört dann noch der Schnorchel, der die Luft in den Luftfiltersaugt, den kann man auch leicht entfernen.
Vorne am Luftfilterkasten, wo der Schnorchel befestigt ist, ist dieser geteilt und genau in der Mitte sitzt eine Kreuzschlitzschraube. Diese lösen und man kann den Schnorchel nach vorne abziehen.
Den Rest wie grandpa schon schrieb.
Stecker runter, Gummikappe ab und dann die Birne ausklipsen.
Danke für die schnelle Antwort.... ![]()
und grandpa....das mit dem eigentlichen Wechsel wusste ich.....
