nabend
zu meinem problem
war heut in der waschanlage danach beim raus fahren machte die lüftung so komische geräusche erst quitschen dann als ob es im wasser dreht! dann merkte meine frau das der innenraum rechts nass war...motorhaube auf beide abläufe zu. jetzt kommt nicht wirklich mehr voll leistung selbst bei stufe 4.. der innenraumfilter ist sehr nass wird morgen getauscht.. kann da noch was anderes schuld sein das er nicht mit dem gebläse voll hochfährt? beim umschalten von fuß zur scheibe macht er keine geräusche mehr wie das er was drin schliest?
für tips was es sein könnte bin ich sehr dankbar
Da wird die Dichtung unten am Innenraumfilter futsch sein. Wenn die Motorhaube offen ist, machst Du mal die Verkleidung an der Beifahrerseite über dem Innenraumfilter ab, entfernst den Innenraumfilter und dann Kannst Du mal einen Schluck Wasser in den Wasserkasten kippen. Wenn Wasser in den Lüfter läuft, landet dieses später auch in den Fussraum. --> Dichtung zwischen Innenraumfilter und Blech Tauschen! Ansonsten, alte Dichtung sauber entfernen und mit elastischer Dichtmasse abdichten, hält oft länger als die originale Filz-Dichtung!
danke für die schnellen antworten...
hab heute erstmal den filter getauscht und sie geht wieder...
der filter selbst war sehr schwer im vergleich des neuen...und war voll mit dreck etc...wurde wohl bei der letzten durchsicht nicht gemacht..
den rest mach jetzt am we... soweit hab ich von oben die löcher schon frei gemacht aber die sache mit den radkästen muss ich nich...
danke schon mal....
