Hallo allerseits,
habe kürzlich einen Motortausch gemacht und festgestellt, dass beim neuen Motorkabelbaum der Stecker fehlt oder abgeschnitten wurde...
Ich weiß schonmal, dass es ein grüngelbes (?) und ein braunblaues Kabel ist, bloß welches kommt an welchen Kontakt?
Kann mir da Jemand ein Foto von machen?
LG und danke im Vorraus
Kryte
Wenn ich dran denke mache ich die später ein Foto. Kann aber bis mittags dauern.
Keine Eile ^^ benutze eh nie Wischwasser
Steck die einfachmal drauf wie du meinst, da kannst nicht kaputt machen, wenn du dann vorne spritzt und das wasser kommt hinten raus dann einfach die beiden Kabel tauschen und schon funzt das ![]()
grün-rot ist +
blau-braun ist -
+/- steht auf der Pumpe sogar drauf ![]()
