Kraffstoff- u. Tempersturanzeige
tauti1991
tauti1991's
Guten Tag,
Bei mir geht die Temperaturanzeige nicht mehr aber der Fühler u. das Kabel ist in Ordnung.
Wie Prüft man am besten die Anzeige?
Wiederstandsprüfung o. ein Widerstand hinten ranhalten das die Nadel überhaupt was anzeigt
Aber wie verbinden?
Krafftstoffanzeige geht aber sie spinnt etwas, der Zeiger wackelt.
Welches Kompiinstrument (Temp./Kraftstoff) könnte man noch benutzen/kaufen?
Darf max. 80mm haben
Über jeden Vorschlag bin ich dankbar
Die Kraftstoffanzeige ist eher eine Schätzanzeige.
Bei der Temperaturanzeige kann ein Kabelbruch vorliegen, dass die spinnt.
Ich hatte beim Fühler für die Temperaturanzeige einen Kabelbruch und hab das Kabel mittels Pressverbindung wieder zum laufen gebracht.
Hin und wieder hat das Teil trotdem Aussetzer.
tauti1991
tauti1991's
Mit der Tankanzeige gebe ich dir recht.
Die Temperaturanzeige gibt garnichts mehr von sich.
Fühler ist neu
Kabel Durchgemessen funktioniert
Wie kann man die Anzeige denn Prüfen?
Mit Widerstände, aber wo ran halten, Zündung an o. aus?
Gibt es kein besseres Instrument was man verbauen kann?
Bis 80mm passt rein.
Hallo
Was für einen Polo hast du?
Den beim 2er tacho geht schonmal der spannungskonstantor kaputt. (Rückseite rechts oben wenn du ihn vor dir hast, das Ding mit den 3 Beinen und der schlitzschraube)
Dann geht weder die Tank Anzeige noch wasaeranzeige
Beim 2f weiß ich nicht mehr ob der so einen hat
Gruss
Wenn du die beiden kontakte vom Stecker brückst sollte die anzeige auf anschlag hoch gehen
