Hinterachse mit scheibenbremse?
The King
Hi!
ich habe mal eine frage ich fahre einen Polo 6N und ich will mir eine neue Achse kaufen mit scheibenbremsen.
Wisst ihr welche achsen ich ohne problme nehmen kann?
Hast du bereits eine Achse mit Scheibenbremsen oder willst die trommelbremsen loswerden?
Was hast denn für ein Polo BJ usw.
gruß benna
HA mit Scheibe?
Also 16V (fahr ich) hats Serie genau wie der GTI!
Aber das isn Fummelkram!
Chaos
The King
Hi!
ich habe hinten trommekbremsen will die los werden und baujahr 1997!
Dei vom 1.4 16V passen!
Auch die vom GTI 1.6 16V
Und die vom Ibiza Cupra passen auch ohne Probleme!
Kumpel hat die vom Ibiza letzten Monat reingemacht!
Ist aber voll das Drecksgeschäft!
Gruss Green
    da kann ich Dir helfen.
    Habe meine Bremsen hinten von trommel auf scheiben umgebaut.
    Ddafür brauchst Du nicht die komplette hinter achse.
    Du brauchst dafür:
    1. Handbremsseile vom Polo 6n 1,4 16v
    Das sind die weißen bremsseile lag einer bei ca:17€.Es gibt wohl zwei verschiedene mußt aber die weißen nehmen.
    2.An Deinen Bremsschleuchen musst Du einer Flexible verlängerung nehmen.Ist so 10cm lang wird einfach an Deiner Bremsleitung geschraubt.Die ist vom Corrado G60.Lag auch bei 10€ das stück.Kannst Du bei ATU holen.
    3.Nimm die hinteren Bremsen vom Corrado g60.Ab achsstummel.Gibs auf den Schrottplatz für 100€.
    4.Neue Radlager dafür,neue Scheiben und Bremsbacken natürlich auch vom G60
    Ich selber habe die vom G60 eingebaut da es viel billiger ist als die Vom Polo gti oder 16v.
    Nicht vergessen Du musst danach die bremsen entlüften und dann würde ich mal mit den Wagen zum Bremsen test fahren damit es keine bösen überraschungen gibt.
    Du musst die natürlich danach auch eintragen lassen.
    Habe für den Umbau von trommel auf scheiben insgesamt 4std. gebraucht.
    grüsse stephan
    hat wer evtl noch achsen vom 16v oder gti?oder schon ne umgebaute, oder die sachn die ich für dne umbau brauche?
      Kriegen bald wieder einen Corrado rein ,wenn die teile da sind schicke ich Dir eine PN ...
      grüsse Stephan
      Und was kostet der Umbau ca. ?
