Dann hast du einen anderen Polo 6n
Ich lag vorhin drunter
Und der Pfeil zeigt Richtung beifahrerseite also rechts
Und da es noch der erste originale Filter war würde ich sagen das er richtig eingebaut war
@roofer51
Wie man in den Wald hineinruft!
Und wenn man mal 2 Sekunden gesucht hätte, hätte man auch Bilder ohne Ende gefunden
@TheDarkSide
schau bitte posting #7, da hat 83kw einen link gepostet mit dem plan der kraftstoffleitung.
wenn die aussage stimmt, dass die flussrichtung einspritzung ist, dann muss der pfeil nach links zeigen, oder der plan stimmt nicht.
ich habe den filter jetzt so eingebaut und gehe davon aus, dass das richtig ist.
was den "trolli" betrifft, hoffe ich, dass du meine entschuldigung annimmst. irgendwie dachte ich, die postings kämen alle von einer person. habe nur die nummern gesehen
Alles ok
Es ist halt nur so das ich heute den Filter bei mir getauscht habe
Und da war auf der Schraube noch weißer Lack drauf
Also ab Werk
Und da war der Pfeil Richtung beifahrerseite
Und auf der Zeichnung geht der Pfeil auch nach rechts da der Schlauch vom Tank weg durch DEK Filter und dann weiter geht
Und auf den Fotos ist der Pfeil auch nach rechts
So
Ich habe mir mal mein Buch geschnappt
Und du hast recht
Der Pfeil muss nach links
Nur warum ist die Schraube bei mir weiß gewesen und der Pfeil nach rechts?
Ich werde es morgen mal ändern
Laufen tut er so aber auch
Laut So wird gemacht Buch Zeig der Pfeil zur Fahrerseite ,sowie auch der Link von Mir .
so ist auch bei meinen 6n2 GTI .
geiles teil, übrigens, das du da hast, @SteffSilver, im ernst.
fährst du immer offen oder ist die haube aus glas
Jup das Bild ist verkehrt rum , haste ja recht .
Habe gedacht das sieht man ![]()
Das war nur so ,weil ich damals zu Faul war die dran zu machen .
Ich fahre aber mit Haube
