9J et 25 bördeln ?
chriss-fm
ouuu, muss ich also den Tüv für 100 € machen lassen. ?
wenn ichs eingetragen bekomme, sagen die gesetzeshüter was wenn ich mit 35 ankomme, obwohl tüv eintragung OK ist.
mir den 35er is wie mit den 175/50 auf ner 7 oder 8J. hast du ne alte freigabe ist das kein problem. die neuen gehn nur bis 8 oder 8,5J. bei 9 solls 215/40 sein.
so ist es zumindest bei dunlop
chriss-fm
Aber die Freigabe brauch ich ja nur für den TÜV oder ?
wenn ich ohne Freigabe den tüv bekomme,, kann dann die Polizei was sagen ?
nö dann is ok. wenn du in deinem felgengutachten die dunlop sp9000 ind 215/35 drin hast ist das auch ok. dann reicht das so. eine einzelne freigabe brauchst nur wenn du reifen hast die nich in dem gutachten stehn.
Also Jungs ich habe auf mein Polo6n 8x16 ET30 und 9x16 ET25. Ich musste hinten 2-3 cm ziehen und laken.
Und bei mir ist das schon sehr sehr knapp. und 8x16 eT30 an der VA ist das größte was man fahren kann.
Bei mir mussten alle Innenverkleidung von Radkasten raus. und vorne habe ich ca.1cm zum innenradkasten frei. also die äußereste gernze.
215/35 auf einer 9J felge kannste vergessen. Ich habe es auch versucht aber keine chance.Dunlop gibt nur bis 8,5 J frei.
215/40 reifen reichen aus.
chriss-fm
im notfall muss ich halt vorne spurplatten nehmen.
Den Tüv bekommt man auch schwarz ist ja nicht das große probl.
Bist du die sicher das es nicht mit einer 9ner klappt ?
die 9ner et 25 mussss drauf ich habe keine andere WAHL.
Werda ale san plastik rausholen spurplatten rein und gut ist wird schon gehen, muss man galt ziehen wie sau.
Eine 9 an der Vorderachse kannste ohne Spurplatte vergessen.
Kenne ein der hat vorne auch 9x16 drauf und brauchte vorne 20 mm spurplatte sonst hätte es am federbein geschlieffen.
Also 20 m spurplatte und 3-4 cm ziehen!
