Hallo Leute,
habt folgendes Problem :
Mein 6N2 GTI vermisst seinen Öltemperaturgeber
dazu muss ich sagen, dass der Vorbesitzer den Zylinderkopf gewechselt hatte, also der Motor war ursprünglich ein ARC, Welcher ja noch einen Öltemteraturgeber für die Nockenwellenverstellung, verbaut hatte. Nun sitzt ein AVY Kopf drauf, Welcher ja dann besagten Geber nicht mehr hatte... Da das Motorsteuergerät nicht mit getauscht wurde, Sucht er logischer weise den Geber... Im ETKA soll dieser am Ölfilterflansch verbaut sein, nur hat auch der ARC diesen Flansch nicht verbaut
. Der Stecker für den Geber liegt in der Nähe des Kühlmitteltemperaturgebers, nur fehlt hier jegliche Möglichkeit ihn zu verbauen. Welch Möglichkeit, außer das Motorsteuergerät zu Tauschen habe ich jetzt?
Denn die Nockenwellenverstellung funtioniert ja noch richtig, merkt man besonders wenn er noch kalt ist...
Sorry für den laaangen Text, aber es sollten eigentlich alle Fragen geklärt sein ![]()
Kopf tauschen oder Strg.
Da....
https://www.polotreff.de/forum/t/234769
Stopfen raus M10x1 Gewinde rein ,fertig
oder könnte mann die Öltemperatur mit dem Geber eventuell an anderer Stelle abgreifen?
Merkwürdig ist, das der Geber einpolig ist, der Stecker aber zweipolig
Erstmal großes Danke, dss Hilft mir schon mal mega weiter.
Stopfen? Das sieht so aus als wäre da ne Kugel oder so eingepresst.? Wie bekomm ich den/die da raus ohne den Kopf nochmal runter zu bauen?
