Guten morgen bin neu hier hab mir einen vw polo 6n2 gekauft und er hat so paar sachen abs und airbag lampen sind an abs werschvindet ab und zu airbag ist immer an aber abs funktcioniert. Vcds zeigt nichts. Nur die 3 fähler am sensoren bitte um hilfe
Daß VCDS bei einem Airbagfehler nicht anzeigt, gibt es nicht!
Und auch nicht beim ABS, sobald die Leuchte an geht, steht auch ein Fehler im Speicher, anders funktioniert das nicht
Was soll VCDS bei einem Autoscan außer "fähler" denn sonst anzeigen.
Also poste mal das komplette Protokoll vom Autoscan, damit man dazu was sagen kann.
Ansonsten fahr mit den Fehlern erstmal schön vorsichtig mit deinem GTI. ![]()
Mit vcds wen ich klicke am abs oder airbag steht da keine komunikation mit ecu ich kan nur im motor schauen aber kein airbag oder abs aber abs leuchtet nicht immer
keine Kommunikation möglich sind schon 2 Fehler
Es geht nicht mit meinen vcds gehe heute zu meinen freund weil ich kann nur motor sehen ist genau so bei meinen eos er ist ohne fähler aber es geht auch nicht alles ausleshen
Dann ist das vermutlich keine Vollversion von VCDS
Jp du hast recht das ist das ist nicht voll version und nicht original
Dann haben wir den Fehler ja schon...
Ja haben wir an allen lieben grüß aus slovenien ich würde gern photos posten aber es geht nicht mit iphone kann auch nicht fotos vergröseren auf jeden fall melde ich mich was mit den polo los ist
