Das ist echt nett, aber ich würde mir dann lieber ein eigenes zulegen
hier mal eines[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da es ein gewerbliches Angebot ist, muss er auch haften!, falls es nicht funktioniert.
Habe 2 Stück gefunden, mal gucken was mein Polo davon hält
Hallo zusamen
Einige Informationen über die Variante B des Stg.
Diese Version ist doch für Polos ohne Katalysator, aber diese Fzg. sind auch mit einer Lambdasonde ausgestattet.
Die Referenz der Lambdasonde für Fzg. ohne Katalysator ist anders und es gibt einige Widerstandswerte im Stg., die sich unterscheiden. Aber die Software ist bei denen, die ich vergleichen konnte, die gleiche.
Es gibt keine Grund, warum eine C-Version das CO-Problem lösen sollte.
Du solltest zuerst die Sonden überprüfen und dann die CO-Einstellung vornehmen, bevor du das Steuergerät austauschst.
So wie ich das verstanden habe, hat er aber einen Kat verbaut, somit könnte sich das Co-Problem zumindest theroetisch verbessern (lassen) ...
Stellt sich dann natürlich die Frage, wonach der TÜV-Prüfer geprüft hat bzw. was er im System ausgewählt hat. Da sind doch meist nur die Varianten mit und ohne G-Kat hinterlegt - schadstoffarm wäre ja irgendetwas zwischendrin.
Aber Danke fürs nachforschen - man lernt nie aus...
