Hallo,habe wiedereinmal rechts und links hinten im kofferraum an den Seiten Wasser!Es kommt wohl durch diese Spalten unterhalb der Rückleuchten. Habe es schon mit Sille und Dichtkleber versucht,aber wieder kommt Wasser durch!Hat noch jemand eine Idee?
Dort wo der blaue Pfeil ist
Dichtung der Rückleuchten tauschen und gut ist.
@Kirsten
Sprichst du vom senkrechten Spalt, wo sich die beiden Bleche treffen?
Da würde es natürlich nur bedingt helfen, wie von Zedster vorgeschlagen, die Dichtungen der Rückleuchten zu tauschen. Dann müsste/sollte man die alte Dichtmasse entfernen (ggf. entrosten, grundieren) und mit Karosseriedichtmasse neu abdichten und lackieren.
Silikon hat an dieser Stelle nichts zu suchen - damit legt man sich bei weiteren Abdichtversuchen eigentlich nur selbst Steine in den Weg, wenn man das Silikon nicht wieder restlos (und damit meine ich mit entsprechendem Entferner oder durch abrassive Bearbeitung) entfernt.
Sonst würde ich mich Zedster natürlich anschliessen.
Sicher dass es dort durchkommt? Sonst auch mal die Zwangsentlüftung links und rechts mit Silikon umranden
Hatte auch das Problem das mein kofferaum nass war beim Kauf meines Polos, kam dann kurzer Zeit darauf das es die Scheinwerfer Dichtungen waren. Probier die mal zu tauschen
Viel Glück!
Ich hab leider ein ähnliches Problem bei meinem kennt jemand die teilenummern der Dichtungen?
bin zu bloed es zu finden.....
6n2 /2001
Tipp: Lupe für die komplette Teilenummer verwenden...
Hmm - nun war er schon min. 2 mal hier online, hat es aber offenbar nicht nötig sich zumindest zu bedanken ...
Wieder so ein Kandidat, der zukünftig auf Hilfe hier im Forum verzichten muss...
