Nebelscheinwerfer Helligkeit
gt-coupe
gt-coupe's Polo 2F
Grüßt euch.
Ich habe an meinem 93er QP Nebelscheinwerfer vorne nachgerüstet. Originaler Kabelbaum gezogen, angeschlossen. Neue Birnen rein.
Festgestellt, das der Beifahrerscheinwerfer deutlich dunkler ist als der andere. Also wirklich sehr deutlich. Nun gehe ich auf Fehlersuche.
Zusätzliches Relais schließe ich mal theoretisch aus, da ja sonst beide dunkel sein müssten oder?
Eventuell Massefehler im NSW Deckel?
Außerdem meine ich mal vor Jahren irgendwo gelesen zu haben das es eine Möglichkeit gibt etwas umzuklemmen das sie auch bei Standlicht gehen..vielleicht hat jemand da noch Infos zu.
Bin für Anregungen offen, danke im Voraus!
Mess doch einfach mal, was an den NSW vorne ankommt. Sollte da nahezu gleich viel ankommen, dann wird vermutlich einer der Reflektoren blind sein.
Das kommt meist daher, wenn man zu starke Leuchtmittel einsetzt oder die NSW im Dauermodus betreibt (da schmelzen auch gerne mal die Reflektoren).
gt-coupe
gt-coupe's Polo 2F
Gemessen 11V an beiden Steckern mit Zündung an. Dann wird wohl entweder der Reflektor blind sein oder die Masse schlecht. Ich teste die Tage mal einen anderen Deckel
Ist leider mittlerweile "normal", dass einem entweder in seltenen Fällen neue NSW zu gehobenem Preis oder aber blinde & defekte NSW verkauft werden.
Natürlich weiss auf Nachfrage keiner der Verkäufer etwas davon ... die haben IMMER bis zum Ausbau problemlos funktioniert.
In den seltensen Fällen sind es die Leuchtmittel selbst (die könntest du auch noch Quertauschen, um sie auszuschliessen)
gt-coupe
gt-coupe's Polo 2F
Leider ja. Der eine ist zum Glück super hell. Leuchtmittel schließe ich aus, die sind neu. Ich schaue mal wie ich mir behelfe
meines Wissens sollten die Nebler immer auch nur mit Standlicht gehen. Ist das nicht TüV-relevant.
Wenn es richtige Nebelscheinwerfer sind, dann müssen die über einen separaten Knopf zuschaltbar sein. Handelt es sich um einen Doppelscheinwerfer Grill, dann hast du keine Nebelscheinwerfer sondern Fernlichtzusatzscheinwerfer. Die dürfen und müssen dann nur angehen, wenn du Fernlicht an machst. Was du von beiden hast steht irgendwo bei deiner E Nummer die eingegossen ist im Gehäuse. (Welche Bezeichnung jetzt wofür ist weiß ich leider nicht mehr. findet man aber bestimmt bei Google )
Achso was mir noch wegen dem Schalter einfällt. Muss wie bei einem "modernen" Auto sein. Also Nebelscheinwerfer/Schlussleuchten Knopf bei eingeschaltetem Licht in Stellung 1 drück = Nebelschlussleuchte, Stellung 2 = Nebelschlussleuchte * Nebelscheinwerfer. Das Abblendlicht bleibt an.
Fehler gefunden?
gt-coupe
gt-coupe's Polo 2F
Ja, ich vermute Reflektor blind. Denn der NSW ist im Betrieb tatsächlich kaputt gegangen, das Kunststoff ist geschmolzen. Habe jetzt einen Austausch besorgt
Geschmolzen? Hast 100W Birnen drin?
ansonsten sollte der nicht zu heiss werden...
gt-coupe
gt-coupe's Polo 2F
Nein, ganz normale 55W. Deshalb hat es mich auch gewundert.
Zum einen weiss man nie, was irgendwelche Vorbesitzer veranstaltet haben (gereinigt und den Refektor dabei mattiert, stärkere Leuchtmittel, etc) und zum anderen reichen auch die 55W im Dauereinsatz, um das Kunststoff zu schmelzen. Einfach mal so eine 55W-Birne anschliessen und dabei in der Hand halten und schauen, wie lange es dauert, bis man sich die Finger verbrennt...
In den kühlen Herbstmonaten in denen Nebel herrscht, mag das weniger ein Problem sein - es gibt ja aber genug Poser, die meinen ganzjährig mit Nebelscheinwerfern fahren zu müssen. Wobei das fahren weniger das Problem ist, als das stehen. Das führt nämlich dazu, dass die ohnehin schlechte Reflektorschicht matt wird und das Kunststoff schmilzt. Wenn dann noch die Entlüftung verschlossen wurde (ob auf Grund falschen Verständnisses, damit keine Feuchtigkeit eintritt oder durch insektizide Inbeschlagnahmung sein mal dahingestellt), ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann der NSW seinen Dienst quittiert.
