Türen und Heckleuchten
sepia
sepia's
Hallo zusammen,
bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich nicht die richtige Reihenfolge verwendet habe (Vorstellung etc...) sondern gleich hereinplatze mit meinen Fragen.
Hab hier einen 86C Sondermodell Twist (Schrägheck) Bj. 88, der fährt und Tüv hat, aber sehr rostige Türen (im unteren Bereich). Hab im süddeutschen Raum bei einigen Schrottis nach Ersatztüren gesucht, bei telefonischen Anfragen aber selten erfolgreich.
Um die Trefferquote zu erhöhen würde mich interessieren, ob die Schrägheck-Türen die gleichen sind wie beim Steilheck.
Außerdem hab ich im linken Hecklicht ein kleines Loch, und daher gilt diese Frage auch hierfür: Könnten da auch Steilheck-Rücklichter passen?
Viele Grüße
sepia
Hallo auch,
die Türen von Coupe und Steilheck und Derby sind gleich, kannst auch die neueren ab Bj. 1991 - 1994 nehmen.
Die Rückleuchten von Coupe u. Steilheck sind von der Form her verschieden, kann man aber notfalls auch vom jeweiligen anderen Modell nehmen.
Bei Autoverwertung Heilig in Neuler steht noch ein 2-er Coupe mit brauchbarem fahrerseitigem Rücklicht, die beiden Türen jedoch sind meines erachtens "durch".
Aufgrund des Fahrzeugalters (jüngste 2-er) jetzt ca. 35 Jahre alt, ist es nicht mehr einfach, beim "Schrotti" fündig zu werden - die Autos sind schlicht zu alt, kommt selten noch was brauchbares rein und werden auch mangels Nachfrage meißt sofort geschreddert.
Ansonsten frag mal bei Schrottis im Großraum Augsburg - München an. Eine weitere Möglichkeit ist, Forenmitglieder nach Teilen anzufragen, z.B. den "Genesisfahrer," der schlachtet ab und an.
MfG wolfi66x
sepia
sepia's
Danke für Deine Hilfe.
Es verwirrt mich ein wenig, wenn du schreibst, dass die Heckleuchten "von der Form her verschieden" sind, aber trotzdem passen sollen. Stehen die dann irgendwo über oder haben andere Verschraubungen oder so?
Wegen der Heckleuchte würde ich nicht extra irgendwo hinfahren, sondern mir schicken lassen, und wenn ich dann eine linke kaufe und die ist dann anders als die rechte, dann sieht das ja auch doof aus.
Mit den Türen ist das anders, deshalb hilft es mir schon zu wissen, dass ich auch spätere Baujahre nehmen kann. Einer der kontaktierten Schrotties sagte was von einer Leiste auf der Tür. Meiner hat keine Leisten. Kann man die einfach entfernen und dann sieht sie so aus wie ohne Leiste (Löcher zuspachteln vielleicht)?
Die Heckleuchten passen nicht und sind nicht austauschbar, erst recht nicht vom 2F
Also in deinem Fall brauchst eins für das 2er Coupé
Türen passen alle vom 2er, 2F, oder Derby, der 2F hatte nur eine eingeschraubte Strebe in der Tür als Seitenaufprallschutz, was ja auch Sinn macht
Hallo, aus welcher Stadt kommst du?
Ein Rücklicht kann ich dir wohl schicken, wenn du kein anderes findest. Rostfreie Türen habe ich nur zur Abholung in Norddeutschland.
Bei Interesse gern pn. Gruß
