ich habe vor etwa einem Monat und 1600km endlich meinen frisch gemachten ABU Motor aus dem Golf erfolgreich verbaut.
Er zieht und fährt sich echt extrem schön.
Leider musste ich dennoch feststellen das auf der neue Kopfdichtung kuhlmittel steht, also habe ich abgewischt und beobachtet, leider mit dem Befund, dass jedesmal Kühlmittel genau zwischen Block und Kopf Wasser Austritt in ganz minimalen mengen, so ca auf Höhe des krümmers mittlerweile hinterlässt es auch ganz ekelhafte Schlieren auf dem Motor.
Kopf und Block wurden jeweils perfekt geplant bis mit dem Haarlineal nichts mehr zu sehen war.
Ich bin etwas frustriert und sorge mich auf ein eventuellen Haarriss im Kopf den ich vielleicht übersehen habe:(
Ich habe keinerlei Öl Verlust bzw keinerlei kuhlmittel im öl zumindest nicht sehbar keinerlei Schlamm am öldeckel.
Oder kann es doch sein das die Kopfdichtung einen Weg hat ?
Ist eine von elring also kein billo müll Drehmoment und Anzugsreihenfolge der Schrauben wurden steht's eingehalten.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
Kopf nochmal runter reisen ?
Was bleibt dir denn anderes übrig, als den Kopf nochmal abzunehmen, wenn du wissen willst, was los ist?
Beten, dass es sich von alleine erledigt, wird nur in Form eines Wasserschadens helfen, der dir den Motor schrottet und sich damit das Problem von alleine erledigt...
Was hast denn für eine Kopfdichtung verwendet?
Die für den Motor angebotenen Weichstoffdichtung von elring Artikelnummer 622.290
Hallo
Versuch erstmal abzuprüfen aus welcher "Ecke" das Wasser kommt.Ist die "tiefste" Stelle am Auspuffkrümmer ( Motor geneigt ) und kann auch seitlich kommen ( Thermostatgehäuse ) und der "Fahrtwind" tut sein übliches.Kreideschlamm,Karosseriekit,..... Sektionsweise auftragen/abgrenzen und sehen.
Ich wiederhole mich hier ( zum x-ten mal ) , aber Dichtflächen "Arschglatt" zu fräsen/schleifen ist rotz.Die Rauheit ( RNZ ) sollte nach Herstellervorgaben eingehalten werden - Weichstoffdichtung muss "beißen" ** im Kopf und Kurbelgehäuse.
** So als wenn Haifischzähne ins "Fleisch" beißen ( nicht durchbeißen sondern definiert durch RNZ in die Dichtung eindringen ) - ergibt größere Oberfläche bevor Flüssigkeiten/Gase durchdringen kann und verhindert "Eigenbewegung" durch Wärmeausdehnung insbesonders Paarung Guss ( Kurbelgehäuse ) zu Aluminium ( Kopf ).
Also Thermostatgehäuse kann alles ausgeschlossen werden das es dort komplett trocken ist ich hatte erst die Vermutung daß es unmittelbar über der Lichtmaschinen Halterung raus kommt weil dort definitiv immer ein Tropfen stand und als ich mein Auto letztens Mal von unten angeschaut habe sind die meisten Kühlmittel Spuren exakt hinterm krümmer ich meine dort kann es auch mit Fahrtwind drücken keine Frage...
Wegen der glätten Oberflächen was kann man nun im Nachhinein dafür tun um es wieder zu verbessern diese Fläche. Dass ich es gleich beheben kann nächste Woche wenn der Kopf wieder runter geht.
Angenommen ich finde nichts auf der Dichtung was aussieht als hätte Kühlmittel seinen Weg dort raus gesucht ... Was könnte es noch sein ?
Stimmt es dass diese Motoren wirklich Haarriss anfällig sind am Zylinderkopf?
hallo
setz das kühlsystem doch mal unter druck > so ~ 1,5 -2 bar , es müsste da zum einen nen druckverlust geben , und zum anderen kannst dann am kalten motor schauen + tasten wo das kühlmittel herkommt
Mfg Kai
Leute ich habe den Fehler gefunden... Es lag an keiner Kopfdichtung oder ähnliches...
Als ich die Kopfdichtung erneuern wollte habe ich doch in der Tat hinter der Abdeckung vom Zahnriemen gesehen dass das Kühlmittel schon von weiter oben raus kommt ...
Wusste gar nicht dass bei dem Abu da oben ein foststopfen ist ![]()
Na gut ausgemessen , frosstopfen ist bestellt.
Hat jemand so etwas schonmal getauscht ? Wie bekomme ich den neuen ohne verbiegen rein ?
Die meisten klopfen ihn einfach mit einer passenden Nuss oder ähnlichem hinein ...
Wichtig ist meist nur, dass man nicht verkantet und die Bohrung vorher von Dreck und Graten befreit hat.
Wer dem Braten nicht traut (durch Murks vom Vorbesitzer/Eigenverschulden), kann zusätzlich auch noch etwas Dichtmittel verwenden.
Besten Dank na dann werde ich mich Mal Mitte der Woche Ran machen und dann nochmal berichten.
Um ehrlich zu sein habe ich das noch nie erlebt dass der durch rostet
Ich hoffe die Stelle ist genug zugänglich, weil man mit dem Hammer doch ganz schön Kraft braucht, damit der Deckel rein geht.
Deckel kam gestern an nun folgt das Wochenende.
Jaaa ich Bau Zahnriemen, nockenwellenrad und die komplette Zahnriemenabdeckung ab und dann ist da definitiv genug Platz einzutreiben.
Ich hoffe nur dass ich ihn nicht zu weit versenke
Hallo
Keine Bedenken zum Tiefenanschlag.Diese Bohrung ist ja nur Gießereitechnisch bedingt ( keine Motorfunktion ) und wird beim bearbeiten nicht durchgebohrt sondern sollte nur "Tiefengesenkt" sein also ein kleiner Bund vorhanden sein.Wichtiger ist alles schön sauber machen und ein Dichtmittel verwenden.Sollte es dennoch undicht werden ( was ich nicht glaube weil es gibt die Deckel als Übermaß wie Kolben ) dann neuen Deckel verkehrt rum ( ballige Seite nach außen ) einsetzen und danach mit leichten Schlägen die ballige Seite bearbeiten/dengeln.Dadurch entsteht "Vorspannung" im Deckel welche ja nur nach außen weggehen kann und somit abdichtet.
