6n2 Helligkeit Standard Tachobeleuchtung
Maffi
Maffi's Polo 6N2
Servus Leute
Ihr könnt mir bestimmt helfen, es geht um die Tachobeleuchtung am 6n2, mir kommt die oft als ein wenig zu dunkel vor, besonders das blau.
Ist manchmal bei Dämmerung Recht unangenehm zu lesen, draußen ist's zu hell für die Beleuchtung aber zu dunkel es richtig zu erkennen.
Meine Frage jetzt, kann es sein das die blauen LED einfach an Leuchtkraft verloren haben in 25 Jahren (nicht verwunderlich) oder macht mein Dimmer langsam schlapp?
Würde mir gerne ersparen den Tacho auseinander zu nehmen um die LED zu tauschen, besonders weil ich die geklipsten Tachoscheiben nicht abbekomme. Musste das feststellen als ich den Licht buzzer tauschen wollte da der alte auseinander gefallen war
Freu mich auf eure Antworten
Viele Grüße
Maffi
Was willst du jetzt hören? Entweder es stört dich und du musst etwas daran ändern (z.B. stärkere LEDs) oder du arrangierst dich damit.
Bei LED-Leuchten beträgt die Leuchtkraft nach 30.000(!) Stunden im Durchschnitt noch etwa 90 Prozent, nach 50.000 Stunden noch etwa 70 Prozent.
Wie viele Stunden haben deine LEDs hinter sich?
Alternativ kannst du dir ja auch mal 1 Woche lang einen 2/2F Polo leihen - dann denkst du über deine 6N2-Beleuchtung völlig anders...
Maffi
Maffi's Polo 6N2
Was ich hören will?
Ich Frage nach euer Erfahrung. Hatte bisher noch nie ein Wagen mit LED Beleuchtung und hab in dem Punkt keine Erfahrung.
Die alten Böcke die ich bisher gefahren habe, waren alle noch mit Birnen.
Aber wenn du sagst dass die dennoch stark nachlassen wird's wohl das sein.
Altes Auto, neue Macken
Was heißt stark nachlassen? Deine LEDs haben vermutlich nicht mal ansatzweise 30000 Stunden hinter sich und sollten somit nur einen Verlust von 10% haben - das sollte sich nicht großartig bemerkbar machen.
Du kannst höchstens mal nachmessen, wie viel Volt ankommen und prüfen ob auch noch alle LEDs brennen (auch in Bezug auf identische Helligkeit).
Natürlich kannst du die Tachobeleuchtung deines 6N2 nicht mit einem modernen Display vergleichen - verglichen mit einem Tacho mit Lämpchen (aus dem VW-Konzern ähnlichen Baujahrs) sollte er aber schon sichtbar besser sein.
Außerdem hast du ja auch nur einen Polo und keinen Golf, Passat, etc. - da muss alles schlecht sein...
Maffi
Maffi's Polo 6N2
Reicht's denn Ned wenn der Halter schlecht ist?
Ich würde gerne mal die einzelnen LED in Augenschein nehmen, komm aber nicht drauf wie ich die Tacho-deko abbekomme ohne sie Nasen dabei abzubrechen.
Müsste mal recherchieren wie viel Widerstand der Dimmer habe. Sollte.
Ist halt seltsam weil der Rest leuchtet schön hell am Tacho.
Sprich die roten Akzente oder auch die restlichen Elemente, nur halt das blau is dunkel - genau halt die Hauptbeleuchtung
Zefix jetzt wird's wieder ein Mordsaufwand
