Motorleuchte EPC
Gizmo60
Gizmo60's Polo 6N2
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meinem geliebten Polo 1.4 16V Mk.: AUA
Vor ca. 4 Monaten leuchtete die Motorleuchte und die Fehlermeldung „AGR- Ventil Durchsatz zu gering“ tauchte auf.
Daraufhin AGR- Ventil getauscht, Zuleitung zur Drosselklappe und Drosselklappe gereinigt.
Danach war ca. 4 Wochen alles gut.
Dann leuchtete plötzlich nach dem Starten die Motorleuchte und nach ca. 3km gesellte sich die EPC- Leuchte dazu.
Fehlermeldung diesmal: „Drucksensor unplausibles Signal.“
Ich habe dann den Sensor gegen einen neuen von HELLA getauscht aber das Problem ist unverändert.
Dann alle Kabel vom Sensor zum Steuergerät durchgeprüft.
Kein Kabelbruch festgestellt.
Seit dem habe ich diesen Fehler: Immer beim Starten Motorleuchte und nach ein paar km
zusätzlich EPC- Leuchte.
Man könnte den Fehler ja ignorieren, aber ich muss demnächst zum TÜV/AU und ich glaube da bekomme ich Probleme.
Hatte vielleicht schon jemand das gleiche Problem ?
Ich wäre für jeden Rat dankbar…
