bekomme den Tacho einfach nicht raus...
ich abe die zwei Schrauben oben gelöst, dann konnte ich die Verkleidung nach vorne ziehen. Stecker abziehen und entfernen und dann die Verkleidung entfernen
die beiden Schrauben links und rechts gelöst und dann ist die Tacho auch schon locker...
...aber wie bekomme ich die Tachowelle nun abgezogen?
Habe versucht den Tacho etwas zu kippen, funkt nicht (zumindest nicht weit genug), selbst mit etwas "Nachschieben" der Tachowelle vom Motororaum nicht.
und von Links komme ich mit der Hand nicht rein um sie zu lösen...
gibt es da irgend einen Kniff?
