Hallo zusammen,
ich bräuchte mal euren Rat/Erfahrung/Wissen. Habe am Wochenende bei mir den Verbindungsstück am Ladeluftschlauch getauscht da er rissig war und keine Leistung mehr hatte. Nach paar KM sind mir dann sämtliche ABS Leuchten angegangen.(ABS Leuchte, Bremsen Leuchte, Lenkrad Leuchte...) Also VCDS angeschlossen und siehe da ich komme nicht mehr in die Bremsenelektronik rein. Muss dazu noch erwähnen dass meine Km/h anzeige + Tank und Kilometerzähler nicht mehr funktionieren. Im Motorsteuergerät ist folgender Fehlercode abgelegt:
U0121 - Keine Kommunikation mit ABS Steuergerät
In den anderen Steuergeräten sind Fehler vorhanden mit "fehlender Datenbus Botschaft". Das ich beim wechseln des Verbindungsstück irgendein Kabel beschädigt habe schließe ich komplett aus.
Alle Sicherungen im Zusammenhang mit dem ABS-Steuergerät wurden optisch und technisch auf Durchgang geprüft
Ich habe dann am ABS Stecker (T38) alle wichtigen Leitungen gemessen:
Pin1 und Pin25 (Versorgung) ca. 12V
Pin13 und Pin38 (Masse) ca. 12V
Pin26 und Pin14 (CanH & CanL) zusammen 5V einzeln um die 2,5V
Wie sollte ich als nächstes Vorgehen?
Informationen zu meinem Fahrzeug: VW Polo 6R 1.6 Tdi, 07/2012 Baujahr / Motorcode CAYB
LG Noel
