Hallo zusammen,da ich nicht mehr weiter weiß wende ich mich jetzt an euch,
Ich habe das Problem das nach dem Tausche des Tachos die Leuchte für die Airbags dauerhaft leuchtet.
Der Versuch das Airbag Steuergerät mit vcds auszulesen scheiterte da vcds immer sagt Steuergerät antwortet nicht.
Sicherungen hab ich alle nachgeschaut diese sind alle inordnung.
Woran könnte das eventuell liegen?
Eins noch
Der Wagen stand 11jahre auf einem Bauernhof und wird aktuell fit für den tüv gemacht dafür sollte aber das Airbag Lämpchen aus sein,den Rest der so angefallen ist nach 11 Jahren Standzeit ist erledigt es fehlt lediglich nur noch die Geschichte mit dem Airbag,es besteht also nicht gerade die Möglichkeit nach Ben zu fahren und auslesen zu lassen
Es handelt sich um einen Polo 6n2 1.0l von 2001
Danke für eure Hilfe
nein nicht nur bei dem Airbag steuergerät ich habe mir mittlerweile ein anderes über ebay kleinanzeigen besorgt und dieses geht uach nicht ebenso steht im fehlerspeicher des motorsteuergerätes fehlende botschaft airbag steuergerät und fehlende botschaft kombiinstrument.
ebenfalls ist mir heute beim auslesen aufgefallen das steurgerät 19 also das diagnose interface auch niht auszulesen geht,ich hab mittlerweile die vermutung das das KI defekt ist es funktioniert zwar alles am KI aber es wenn ich es mittlerweile richtig vertsnaden habe ist das quasi die dianose schnittstelle für die steuergeräte.
mit was liest du denn aus?
komplettten Scan?
Ich lese mit Vcds aus ich kann gerne später wenn ich zuhause bin nochmal einen Autoscan machen und die Datei hier anhängen
so ich hab den polo nochmal ausgelesen
das ist das was dabei rumkam...
Fahrzeugtyp: XX (6N - VW Polo (1995 > 2002))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 116650km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV 30-906-032-AUD.lbl
Teilenummer: 030 906 032 AM
Bauteil: ME7.5.10 3244
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 00788
VCID: 55A13453AF015F33C9-515A
2 Fehlercodes gefunden:
18044 - Datenbus-Antrieb
P1636 - 35-00 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 35-00 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV6X0-907-379.clb
Teilenummer: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 4385FA0B5195D18397-4B18
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV6X0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6X0 920 801
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 V25
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00186
VCID: 72EB6FCF3EAF280BCC-515A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0007
Codierung: 00001
VCID: 7DF14CF377F16773A1-4B18
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0Y0561900
Ende----------------------------(Dauer: 03:00)-----------------------------
--------------------------2 Fehlercodes gefunden---------------------------
Falls das noch jemanden interessiert bei mir war das Problem das Ki dadurch das im ki das Diagnose Interface kaputt war hab ich keine Verbindung zum Airbag Steuergerät bekommen.
