Tachouhr Fehlerhaft?
Dotti
Hallo an alle!
Also ich habe folgendes Problem, ich fahre einen Polo 6N, Baujahr 95.
Wenn ich meinen Wagen normal starte ist der Kilometerstand immer da und die Uhrzeit auch!
Aber manchmal kommt es vor, das sich die Uhrzeit auf Null stellt!
Warum ist das so?
Bitte gebt mir Tipps oder sagt mir, wie ich den fehler beheben kann bzw. wo er herkommt.
Ist das ein Massefehler?
Es ist einfach nur nervig! Ich habe zwar ahnung von elektrik, aber wenn Ahnung von der Elektrik im Polo da ich den erst seit kurzem habe, muss ich gestehen.
Ich danke euch schon mal für Hilfe, falls ich welche bekomme!
Mfg, Dotti
grashalm
  • Administrator
  • polotreff.de Team
grashalm's Polo 6N
hi du,
also ich würde wirklich auf masse tippen.
oder halt dauerplus. eins von beiden wirds sein, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der tacho kaputt ist.
evt ist einfach nur der stecker nicht richtig drauf?
nur so als idee
Hi,
könnte auch die Batterie sein, wenn sie nicht mehr ganz in Ordnung kann das passieren das die Kurzzeitig beim starten zu wenig Strom hat und dann auf null geht.
mfg studpolo
