Hallo allerseits!
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich beim 9N (Bj. 2004) die Türverkleidung abgekomme?
Und wie gehen die Boxengitter in den Türen raus?
Mein Bruder will sich Lautsprecher einbauen, und kommen da nicht klar?
Bitte helft mir!
reiser81
Schau mal bei Tipps und Tricks da steht es...zumindest wie die Türverkleidung abgeht
Hi!
unter dem griff sind 2 schrauben, musst du ganz vorsichtig abhebeln! Aber vorsichtig!
Und dann sind noch drei torx schrauben unten an der verkleidung! Kann auch nich sein das eine schraube in der ecke ist, wo der aussenspiegel ist! also da wo das amaturenbrett anfängt! (komisch zu erklären)
Ja und dann ist die verkleidung geklipst, musst die dann abziehen! ist eigentlich einfach, aber sei vorsichtig, geb keine garantie!
Die boxen sind dann genietet!
glg polo-si
Danke erstmal.
Werd das mal versuchen.
Hab jetzt bei Tips und Tricks noch ne Anleitung gefunden, wie man das Chinch und das Stromkabel nach hinten verlegt.
@Wichtel79
Aber wie die Türverkleidung beim 9N (nicht 6N) abgeht hab ich da nicht gefunden.
reiser81
