Polo II, Blinker vorne links geht nicht. Birnchen und Sicherungen OK, keine Wackler, am Relais liegt es auch nicht. Hat jemand eine Idee, wo man noch suchen könnte? Kann man mit Multimeter was rausmessen? Wenn ja wie und wo?
mes mal vorne ob spannung anliegt, wenn net kanns au am schalter liegen, oder an den leitungen, eventuell ne unterbrechung oder en masseproblem, oder halt der schalter selber
Also Multimeter auf Volt stellen, ein Kontakt ans Birnchen, andere ans kleine Massekabel im Blinker? Und was muß sollte dann an Spannung angezeigt werden?
immer wenns blinkt 12V, wann da nichts ankommt dann am Relais messen ob 12V rauskommen, wenn da nichts ankommt dann am Relais messen ob 12V anliegen, wenn da nichts ist dann am Schalter messen ob 12V rauskommen, wenn da nichts ist dann am Schalter messen ob 12V anliegen, wenn da nichts ist dann an der Sicherung messen ob 12V rauskommen, wenn da nichts ist dann an der Sicherung messen ob 12V anliegen, wenn da nichts ist dan das + und das Massekabel prüfen.
Am Schalter wirds mit Sicherheit nicht liegen, da er ja sagte, dass nur vorne links kein Blinker geht!...ich tipp ma aufs relais oder Massefehler!
So, dank Eurer Hilfe konnte ich mit dem Messgerät den Fehler finden und wieder was lernen (Der Stecker im Motorraum ist es)
Gruß, Marion
