Moin!
Folgendes Phänomen:
Wenn ich beim 6N ohne ABS auf eine Ampel zurolle und leicht bremse variiert die bremskraft. Bei stärkerem Bremsen tritt es nicht auf. Es ist quasi ein ruckeln oder eiern in der Bremskraft als wenn sie während einer umdrehung ungleichmäßig bremst.
ist dann ev. die scheibe verzogen oder kann es an alter Bremsflüssigkeit liegen?
Danke für Tips!
Wenn man beim Bremsen das bremspedal so eine art pumpen spürt ist die bremsscheibe verzogen!
ist eine art pumpen......also BS wechseln nehme ich an.....
Wodurch verzieht sich ne Bremsscheibe?
gruß
Wenn eine scheibe extrem heiß ist/Wird und dann mit wasser abgekühlt wird Oder extrembremsung durchgeführt!
Beim ersten Fall kann das auch kommen das dein bremskolben nicht gangbar ist, also du hast kein sog. Lüftspiel damit die scheibe einwandfrei laufen kann und somit die scheibe unnötig unter leichter belastung heiß gebremst wird!
du müsst aber beide wechseln! Man macht immer die kpl achse! nicht das die links die bremse einwandfrei ist und die rechte abgefahren sind!
