Hallo...
folgendes Problem: Beim betätigen der Bremsen blockiert sporadisch das Pedal. Es ist nicht 100%tig fest, lässt sich halt nur SEHR SCHWER treten. Unter vollem Körpereinsatz lässt sich das Pedal etwas bewegen. Wenn ich es dann löse und erneut trete funktioniert die Bremse wieder und das wie bei einem neuen Auto, richtig straff und gleichmäßig.
Was kann das sein? Ich vermute mal es ist der Bremskraftverstärker, die ABS-Steuer und Regeleinheit ist ausgeschlossen, die wurde bereits gewechselt. Für ein paar hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
ist das sobald du zündung anmachst und los fährst?
Nein, es tritt spontan auf.
Laut VW ist es entweder die Regel- und Steuereinheit vom ABS die ich schon gewechselt habe oder der Hauptbremszylinder (was ich nicht glaube).
Die Regel- und Steuereinheit fürs ABS hat mich schon 1300? gekostet
schön blöd wenn man die auf Verdacht tauscht und neu kauft ...
vielleicht vorher mal Fehlerspeicher ausgelesen ? bremssystem/abs mit vag-com getestet ?
Das war das erste was ich gemacht habe, da damals ein Fehler drin stand (Hydraulik).
Dies ist aber diesmal nicht der fall.
Bei mechanischen Problemen hilft ein Fehlerspeicher reichlich wenig.
Schön blöd? Nein!, da diese damals in Arsch war
ok wußte ich ja nicht, sorry
Außerdem wollte ich hilfreiche Antworten. Hat denn keiner eine Idee? Kommt mir bitte nicht mit Fehlercodes auslesen und wann das Problem auftritt usw, dass ist alles schon erklärt und geklärt.
Kann doch bald nicht sein das ich der Einzige bin mit diesem Problem.
Bremst ihr alle nicht?
Wenn das Bremspedal "Hart" wird, ist es eher der Bremskraftverstärker. Ohne Bremskraftunterstützung ists halt schwerer zu treten.
René
Es wird nicht nur Hart, es Blockiert einfach mal sporadisch. Da geht dann nichts mehr bis ich wieder löse.
