sub und endstufe anschließen
hi,
ich bin dabei folgende komponenten in meinen polo einzubauen bzw ich bin fast fertig:
ESX SXB 12
Lightning Audio B2.400.4
also stromkabel hab ich am plus-pol der batterie und das andere ende hinten im kofferraum an der endstufe. sollte auch richtig angeschlossen sein. sicherung ist auch dazwischen in der nähe der batterie.
beim massekabel bin ich mir schon unsicher. ich hab im kofferraum die matte an der seite etwas abgezogen und hab das massekabel dort an die karosserie geschraubt. das andere ende natürlich an die richtige stelle an der endstufe.
bei den RCA kabeln (ist das eigentlich das selbe wie chinch?) bin ich mir auch nicht ganz sicher. und zwar sind das ja 2 kabel. ein kabel für den linken und ein kabel für den rechten kanal. zwischen den beiden kabeln ist aber noch ein sehr dünnes kabel. auf der verpackung vom kabelkit stand glaub ich was von remote oder so. muss das dünne kabel irgendwie angeschlossen werden, damit die endstufe einen signal vom radio kriegt, dass was übertragen wird oder ist das nur, damit man die endstufe steuern kann oder wofür ist das? und ist das notwendig? da ich eine 4-kanal-endstufe hab gibt es ja mehrere eingänge. also es gibt LF RF und LR RR. also L steht wohl für left und R für right. steht dann F für front und R für rear? also vorne und hinten oder für was steht das? also soll ich mein radio an LF und RF anschließen oder? wenn ja dann hab ich das richtig.
nun kommt das nächste problem. und zwar der anschluss des subwoofers an die endstufe. das ist das einzige, was ich noch nicht angeschlossen hab. und zwar sollen doch die ausgänge für hinten gebrückt werden damit ich 4Ohm hab und dann an den sub schließen kann oder? also an den ausgängen der endstufe RR und LR die lautsprecherkabel anschließen und die anderen enden hinten an den sub. also brauch ich 2 lautsprecherkabel oder? wie schließ ich die lautsprecherkabel dann an den sub? da sind 2 anschlüsse, wo ich nicht weiss, wie ich die lautsprecherkabel anschließen soll. aber es war auch schon ziemlich dunkel und ich hatte keine lust mehr. wie werden die kabel da angeschlossen. also die anschlüsse kann man eindrücken und da sind löcher drin. soll ich die anschlüsse dann eindrücken und die kabel durch die löcher schieben?wie wird denn genau gebrückt? es müssen doch dann insgesamt 4 kabel sein oder? +RR, -RR, +LR, -LR. wie mach ich das dann mit den beiden anschlüssen hinten am sub? 2 kabel zusammen an einen anschluss oder wie?
noch eine letzte frage. es war ja schon dunkel und ich hatte keine lust mehr. ich musste ja noch das auto in dem zustand in die garage fahren. also alles angeschlossen bis auf den subwoofer. das radio hab ich erstmal noch angelassen. also ich hab die zündung angemacht und hab nochmal in den kofferraum geschaut. müsste da nicht diese Power-gühbirne leuchten? oder leuchtet die erst, wenn das radio an ist? und wenn die zündung an ist hör ich ein gaaanz leises piepen vorne. ich weiss nicht, ob das vor dem einbau schon war oder ob das jetzt erst dadurch gekommen ist.
ich glaub ich hab schon wieder viel zu viel geschrieben. ich hoffe euch vergeht bei dem langen text nicht die lust am lesen und ihr beantwortet meine fragen. ich bedanke mich schonmal für die antworten und hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg Rene
Also deine Lichter an der Enstufe und Sub gehen erst mit eingeschaltetem Radio an! Da dann erst das Remote Signal kommt!
Und das piepen ist normal!
Ist bei mir auch!
Gruss Green
Uff das ist echt viel. Ich versuch jetzt einfach mal deine Fragen zu beantworten, ich hoffe ich habe nichts überlesen.
Also das Pluskabel von der Batt zur Endtufe max. 30 cm nach der Batt MUß eine passende Sicherung eingebaut werden. Das Massekabel vorne von der Batt zur Karrosserie muß mind den gleichen Querschnitt haben wie das Powerkabel (Pluskabel). Im Kofferraum machst du das Massekabel einfach an der Schraube vom Gurtschloss fest (den Lack ein wenig mit Schleifpapier abschleifen damit es auch guten Kontakt gibt).
Bei einer 4-Kanalendstufe sollten alle Eingänge belegt sein, da sonst unter Umständen nicht alle angeschlossenen LSP ein Signal bekommen.
Das mit rechts/links, front/rear hast du vollkommen richtig erkannt.
Das Remote muß am Radio und an der Endstufe angeschlossen werden, über dieses Kabel wird dieEndstufe eingeschaltet.
Am Radio ist es in der Regel ein blau-weißes Kabel, an der Endstufe steht REM.
Der Sub wird in der Regel so auf der Endstufe gebrückt (das kann aber von Endstufe zu Endstufe verschieden sein! Also lieber nochmal die Anleitung durchlesen).
Plus des Subs kommt ans Plus von Kanal 3, Minus von Kanal 4 kommt ans Minus vom Sub (bei einem Sub mit einer Schwingspule).
vielen, vielen dank für eure antworten! die bringen mich auf jeden fall weiter! ich guck mir das alles nachher nochmal an. sollte dann eigentlich klappen! wenn nicht, meld ich mich einfach nochmal!
thx nochmal!
bye
Dazu hab ich auch nochmal ne kleine Frage: muss denn unbedingt neben dem Massekabel im Kofferraum auch eins von der Batterie weggehen?
Dein Massekabel schliesst du einfach irgendwo an die Karosserie im Kofferaum an!
Ist am einfachsten!
Masse von vorne nach hinten legen tut kein Mensch!
Gruss Green
Vielen Dank! Es hörte sich nur so an, als müsste man nicht nur im Kofferraum die Masse verlegen, sondern auch noch ein Kabel von der Batt aus ziehen.
Ich hab ja nicht geschrieben ganz nach vorne verlegen.
Ich sagte lediglich, dass der Querschnitt des Massekabels von der Karosserie zur Batterie mindestens genau so groß sein sollte wie vom Pluskabel bzw. vom Massekabel im Kofferraum (also von der Endstufe zur Karosserie)
hi,
also ich hab das jetzt alles so gemacht, wie ihr gesagt habt bis auf die sache mit dem massekabel. das hab ich nicht am gurt, sondern immer noch links an der karosserie.
die endstufe geht jetzt auch an, wenn ich das radio einschalte aber an der endstufe brennt nicht die birne power, sondern protect! was hab ich denn nun schon wieder falsch gemacht?
hi,
es lag am massekabel. das war nicht richtig fest. läuft jetzt alles prima! danke für eure hilfe. ohne euch hätt ichs nicht geschafft!
bye
HI
ich wollte meine endstufe na schliesen, aber wo soll das remote Kabel am radio hin? ein blau weiße kabel is da nicht dran! die chinchkabel soll ich die an front rca und rear rca anschließen? bitte hellft mir
#12 - 18.02.2008zwei subwoofer an endstufe anschliessen anschließen von hifi endstufen subwoofer an 4 kanal endstufe angeschlossen, kaum sound wie kann ich endstufen im zimmer anschließen anschluss der endstufe endstufe angeschloßen sollten alle kanäle belegt sein an einer endstufe endstufe ist alles angeschlossen und beim zu laut machen geht es aus wo wird die endschtufe angeschloßen kabel endstufe sicherung zwischen batterie und endstufe brennt immer durch stromkabel anschließen an endstufe polo 6n lightning audio endstufe subwoofer anschließen an einer entstuffe eine weiter anschliessen wie muss man eine endstufe anschließen carhifi verstärker masse nicht angeschlossen an eine endstufe anschließen sub anschließen lightning audio wozu ein massekabel an endstufe wofür ist das kleine blaue kabel von der endstufe
