Subwoofer mit Doppelschwingspule
Polodriver6N
Danke! Dann werd ich mal am WE meine Komplette Soundanlage überdenken!
    Ja, könnte nicht schaden.
    Polodriver6N
    Könnt ihr mir irgendeinen günstigen Subwoofer und eine passende Endstufe empfehlen, der richtig viel Druck macht.
    Endstufen sind die von Carpower recht günsitg und auch okay. Wurden ja auch schon erwähnt. Die Wanted 2/300 z.B.
    Da bekommst du zumindest schon Leistung raus.
    Wegen einem Sub, wäre es eigentlich am besten, wenn du zum Händler fährst und ein paar direkt in deinem Auto probehörst.
    Vielleicht würde sich da ja auch gleich ein entsprechender Carpower Sub zu anfinden.
    Du solltest übrigens wenn du so eine Frage stellst sagen,
    - wie viel du ausgeben willst
    - was du hauptsächlich für Musik hörst
    Dann läßt sich dir leichter was empfehlen.
    Ich hab jetzt mal auf wenig geld getippt und dir günstige Vorgeschlagen
    also ich war bei acr und bei noch zwei anderen die haben mir alle ne 2kanal endstufe vorgeschlagen für nen doppelschwinger habs auch so gemacht und es läuft alles bestens. warum sollte der dadurch kaputt gehen?
    mfg polo6n 60
      Ja sicher, ich empfehle dir auch eine 2Kanal, aber gebrückt angeschlossen und nicht an jedem Kanal eine Schwingspule.
      Kann dir nen Vierspuler von Ground Zero empfehlen. N Kollege hat zwei in seinerm 190er.
      Derbes Teil.
      Der heist glaub ich GZPW15XQ oda so.
      Musste am besten ma auffer Website nachschauen.
      Hat die jeweils an zwei Carpower Vortex 2-600 laufen. Also vier 2 Kanäler.
      Haut dich ausse Socken, wenn der die Dinger warmgefahren hat und er grad seine Technotime hat.
      Also, wie gesagt, guck am besten ma bei Ground Zero und bei Carpower nach.
      haut rein
      ja super gebrückt geht schlecht da hab ich an der endstufe 1mal 500wattrms bei 4ohm und wenn ich die dann parallel anschließe habe ich bei dem sub nur 2ohm dann geht wirklich alles kaputt. oder in reihe aber dann 8ohm das bringts ja wohl auch nicht.
      mfg polo6n 60
        Was für einen Woofer hast du denn jetzt ?
        Polodriver6N
        Ich hab jetzt alles nochmal durchgecheckt. Mein Problem lag gar nicht am Woofer. Es lag an der Endstufe. Ich kann meinen alten woofer bahalten. Ich hab den jetzt an ner SS Autotek endstufe. Danke nochmal für eure bemühungen!
