Welche werden wohl besser aussehen?
7x15 ET35
oder
7,5x16 ET35 - Welche Reifengröße?
Und wie sieht es bei den beiden Größen mit bördeln aus?
reiser81
ich würd die 16er nehmen, mit nem 195/40/16, vorne wirst bördeln müssen, hinten geht ohne was zu machen
Bördeln ist meistens mit Lackieren verbunden, oder?
Ist das sicher, daß das hinten ohne bördeln geht?
Und wie siehts bei den 15ern aus? Auch bördeln?
reiser81
bördeln geht auch ohne zu lackieren
will auch 7,5 x 16 ET 35 haben. aber jemand meinte zu mir der das auch hat, dass es beim ihm schleift ohne ende, trotz bördeln :(
ich werd ma sehn...
Und reicht das, wenn ich nur oben ein Stück anlege, oder die komplette Kotflügel-Kante?
moin! also ich hab 7x16 und nichts gemacht! und das passt. kenn auch jemanden mit 7,5x16 ohne was gemacht!
aber ich find das kommt immer auf die felge an wie groß die sein sollte! wenn mit tiefbett würde ich 15 oder 14 nehmen ... speichenfelgen zB eher groß wie geht
ich hab ne 7x16, vorne ne et40, hinten ne et30, musste nichts am kotflügel machen, geht ohne zu scheifen, en kumpel von mir hat ne 7,5x16et35, der hat nur gebördelt und es schleift nichts
Mir gehts speziell um Borbet BS.
Und die gibt als 16er nur in 7,5x16 ET35.
Also ich fasse zusammen:
VA 7,5x16 ET35 mit 195/40 muss komplett gebördelt werden.
HA 7,5x16 ET35 mit 195/40 geht ohne was zu machen
Stimmt das soweit?
Hab grad gesehen, die 195/40/16 sind jau sauteuer! So ca. 90-100€ pro Reifen.
Welche sind da zu empfehlen? Und vorallem günstiger?!?!
Oder kann ich da auch nen anderen Reifen nehmen?
205er sind günstiger, oder?
@VorRider:
Was hast du genau für ne Felgengröße?
7x16 ET__?
et 38 soweit ich weiss... werd aber noch spurplatten besorgen ... eigentlich müssten die vorn und hinten sein! wobei hinten um einiges mehr platz ist zw. kotflügel und felge.
vorn wirds mit der felge eher nach innen zum motor hin knapp statt nach außen!
@6N grün
Stimmt das soweit?
Hab gesehen, die 195/40/16 sind jau sauteuer! So ca. 90-100€ pro Reifen.
Oder kann ich da auch noch ne andere Reifengröße nehmen?
Bitte um Antwort!
Danke!
reiser81
die reifen kosten wie gesagt an die 100€, je nach hersteller, es gibt aber nur 3 oder 4 die diese grösse anbieten, ich hab den dunlop drauf, bin voll und ganz zufrieden.
bördeln sollte normal reichen, wie gesagt, ich musste nichts machen, hab aber auch ne 7er felge
wenn du breitere reifen nimmst wird bördeln nicht mehr reichen, und die 195/40 sehen auch am besten aus
Alles klar!
Danke!
