Leutz! Ich brauche eure hilfe!
Kann man im Polo 6N bj '94
ein 1,4l 16V Motor ausn Polo 9N bauen?
-Lohnt es sich überhaupt?
WAs muss ich beachten wenn es klappt!
machbar ist alles, aber der aufwand den 9n motor rein zu machen ist sher gross, lohnt sich wahrscheinlich net, wird billiger wenn du nen grossen 6N motor rein machst
muss alles vom 9 n übernommen werde, jedes einzelne kabel, etc pp, neue motorhalter wellen paasen nicht, der aufwand ist so wie wenn du nen 1,8er turbo einbauen würdest
Danke! Für eurer "Know-How"!
WElchen Moter könnte man denn rein setzen um so ca. 150PS zu bekommen?
plug and play, gar keinen, nen gti motor mit 120 ps könntest du verbauen, und dann mi tnockte etc pp kannst da auf 150ps kommen,muss aber auch motorkabelbaum bremsanlage motorhalter etc gewechselt werden, je nach dem wie alt dein bauhjahr ist sogar der ganze kabelbaum, sprich neue/alteZe...
bei nem 1,8t musst du eben beachten das wellen etc zusätzlich alels spezialanfertigungen sin dund du bremsen vom g60 brauchst, beim gti umbau könntest du alles von einem unfallwagen übernehmen...
kommt drauf an was du ausgeben kannst!
wir bieten zur zeit den umbau auf 1,8T 150 PS an, wennst du interesse hast!
oder ich kann dir auch nen umbaukit auf 1,6 16V mit einem 6gang getriebe machen. ist von bremsanlage bis kabelbaum alles bei!
