joa welches volumen hat die erstazradmulde im 6n + 5cm oben drauf (quadratisch)
un welcher sub würde sich dafür eignen?
ausmessen und ausrechnen, oder biste zun faul?
ja bin ich die ersatzradmulde kannste ja nich wirklich als zylinder bezeichnen, is ja eher n umgedrehter kegel ohne spitze ....
un dann oben noch der quader druff omg
ich bin soooo faul :(
also so berechnet man einen kelegstumpf
danach in liter umwandeln (1000 cm³ = 1 liter)
willst du die dann aus GFK machen? ich würde einen passenden holzkasten bauen und den dann da rein setzen.
aruss
nö nix gfk
ich hab immo nen mfd zwischenboden drinn, da brauch ich nur n loch rin zu machen und nen kasten drunter zu machen, damit des dicht is
also wird es eine box die dann einfach in der mulde steht ? dann ist ja noch einfacher von der berechnung her mann.
mass mist den duchmesser der mulde teilt das duch 2 so hat man den radius und auch a und b seite eines gleichschenklichen dreiecks der ein 1/4 der fläche hat wie die grundfläche der in die mulde passenden kiste
um die a und b seiten der kiste rauszukriegen muss man nur die hypothenuse des dreiecks ausrechnen
hypothinuse = wurzel aus (kathete a ^ 2 + kathete b ^ 2)
hypothinuse => a und b seite der kiste
um den volumen zu bekommen ist noch einfacher a * b * c
die c ist in diesem falle die höhe der mulde + die 5 gewünschten cm
dann hast du volumen in kubik cm, 1000 kubik cm = 1 liter
falls du schon weis wieviel volumen du brauchst
volumen in liter * 1000 / a / b = höhe der kiste
fals du mehr volumen brauchst dann bau eine 8eckige kiste, das sind dann einfach 8 gleichschenklige dreiecke mit dem C winkel von 45 grad dies läst sich auch schön rechen, daducht bekommst du bei der selben höhe paar liter mehr und vier mal soviel arbeit
hoffe das hat geholfen
klar hat mir das geholfen, auch wenn ich das auch alles weis
ich wollt mir nur die arbeit leichter machn ^^
