Wenn du hinten noch was willst, dann nimm eine 4-Kanal das reicht. Die TMTs und HTs vorne kommen über eine Frequenzweiche an je einen Kanal pro Seite, so dass eine 4-Kanal reicht.
Der Einbau sollte sich nicht allzuschwer gestalten, die Markierungen für Plus und Minus sind immer schön gekennzeichnet. Sollte also kein Problem werden.
Und wenn du schon die Lautsprecher einbaust, dann schau auch gleich nach einer ordentlichen Dämmung. Das bringt nochmal einiges.
Wo sollte man dämmen? Wo genau ist sie anzubringen? Dämmatten?
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
Dämmmatten einfach überall hin wo etwas scheppern könnte, Alternativ kannst du auch mit Dämmpaste arbeiten. Stellen die zu dämmen sind, sind z.B. Türblech, Innenverkleidung...
danke @mrniceguy, wir sind einfach ein gutes team! ![]()
