Hi,
ich fahre einen Polo 9N3 und habe im Teilenummern-Verzeichnis das Brillenfach gesehen. Kann ich das in dem Modell problemlos verwenden?
Wo kann ich es bestellen? Ist es orignial VW-Zubehör?
ist Original VW Zubehör ! Bekommst du bei VW an der Teiletheke... es gibt verschiedene ausfürungen betreffend FARBE und Lochabstand der Befestigungsschrauben... miss mal den Abstand der begestigungsschrauben deines Haltegriffes auf der Fahrerseite....dann kann ich dir sagen ob das was ICH hab bei dir passt......  erst hatte ich ein anderes bei dem die Löcher weiter auseinander waren.......
MFG
Stefan
OK. Werd ich morgen mal machen.
Also den Abstand zwischen den beiden Schrauben messen?
Mit Teiletheke meinst du VW-Händler oder was?
danke für die schnelle Hilfe.
jou..... Teilethecke.. beim VW Händler.....
ich geh gleich mal in den Keller und schau mal welchen abstand mein Griff hat.....
[€dit
Das Brillenfach wird oft bei Ebay angeboten.
Ich hätte noch solch eins hier liegen.
Ist asolut neu und in der Farbe beige.
Bei interesse PN an mich.
Tim
bei ebay aber meistens TEURER (und noch PLUS Versand).....als bei VW
Also bei mir sind es von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 14,5 cm.
Welche Nummer ist das dann?
jo... habsch doch oben geschrieben.....
144.5mm oder 145mm iss auch latte..... passt schon....
also passt da mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit die Nummer oben.....
musste nur noch gucken welche warbe dein Innenraum hat weil sonst siehts kacke aus.....
am besten wegen der Farbe nochmal den Händler oder den TIMTALER hier fragen....
MFG
Stefan
Das Brillenfach passt! Habs auch eingebaut. Es geht nur nich von selbst zu, da muss man etwas nachhelfen...
