Komische sache!
Hallo
Ich habe ein paar kleine probleme/Fragen mit/zu meiner lüftung.
1.Wenn ich auf warm und auf die seitlichen fültungen stelle kommt nur kalte luft raus. Es kommt immer nur kalte ruft raus.
2. Wenn ich im stand die heizung anmache kommt nur kalte luft raus. Sobald ich aber gas gebe wird es wieder warm.
Sind die beiden sachen normal?
    das 1. ist normal! aus den beiden großen seiten lüftungen kommt ausschließlich frischluft.aus den kleinen streifen darüber komm aber warme und sonst überall
    zu 2. kann ich dir leider nichts sagen. bei mir ist das glaube ich nicht so denke ich zumindest müsste ich mal genau drauf achten.
    gruß
    das 1. wie schon gesagt normal das 2. auch im stand wird die warme luft vom krümmer mit genutzt und wenn du nur zündung anmchst und gebläse dann kommt ah nur kalt weil ist ja nichts da was warm macht im standgas brauch meiner auch so zehnminuten dann kommt auch schön warm
