Hi ich hab nen luftfilter bei mir drangemacht und wollt euch mal fragen ob dat denn überhaupt so geht und ich dann beide matten rausnehmen kann oder besser nich weil beim 6n2 ist das so ne sache also würd mich freuen über eure antworten
noch ein foto sieht man glaub ich besser dadrauf
was denn für matten? dämm-matten? wenn du die meinst, die brauchst du meistens wenn du den luffi eintragen lassen willst.
genau und die kommt an die Motorhaube.....Aber nicht oben drauf
ich mein die luftfiltermatten die im kasten sitzen ob ich die rausnehmen kann weil jetzt hängt ja der pilz vorne dran oder und beim 6n2 sind ja zwei luftfiltermatten drin kann die also rausnehmen oder?
ja klar... weg damit....
ok hört sich auch schön an aber leider leider ist die kacke nur eine 1.0l maschine naja kann man mache nix muss man gucke zu was kann man noch so machen um den ein bisschen bulliger zu bekommen
mal ne ganz dumme frage dazu und zwar wollt ich das genauso machen da einfach den pilz dran aber wie bekomme ich die filtermatten aus dem kasten wo sind da die schrauben ? und wie generell befestigt?
gruß domi
das teil so dran zu bauen ist totaler schwachsinn ...
denn im luftfilterkasten befíndet sich noch die warmluftklappe ... wenn man nun die orginalen filter entfernt und den pilz so dran baut wie auf den bildern dann zieht der motor im kaltstart und erst recht im winter ungefilterte luft über den warmluftkanal über dem krümmer ....
Gruß Roo
ok gut dann ist das also eine schlechte idee, wie wäre es dann am besten weil ich glaub wenn ich komplett den kasten wegnehm sieht man nur noch den blanken motor und das sieht glaub ich nicht so toll aus
ok also so wie sich das anhört isses eher schlecht für den motor, gibts dann andere tips zur leistungssteigerung?
sufu
alles kla danke für die schnellen antworten
