Hey danke für deine Mühe,
das Radio hat aber nen plug and play anschluss ohne irgendwelche adapter oder kabel, sprich die Iso Stecker, vom Wagen, werden direkt am Radio eingesteckt!
Fehlt ansosnten bei meinem Iso stecker nicht auch ein Kabel?
Zumindest ist bei der Anleitung in dem Link eins mehr!
Wenn der ISO direkt am Radio hängt ists irgendwie komisch.
Weißt du was, jetzt fangen wir ganz vorne an, bitte gib doch mal die genaue Bezeichnung des Radios durch und mach bitte ein Bild von der Aufgezeichneten Pin-Belegung des Radios.
Werden die Radiosender und die letzte Position wirklich gespeichert?
Hey, das ist so ein ganz olles Grundig Kasettenradio SCC1300VD, welches schon im Auto drinne war, als ich es geholt habe!
Pin belegung ist leider nicht rausfindbar
Mir ist halt wichtig, das ich die Pinbelegung und den PhantA so angeschlossen kriege, das alles funktioniert, wenn demnächst ein neues Radio kommt!
Soll übrigens ein Pioneer DEH-4700MP werden.
Das müsste doch eigentlich alles genormt sein!
Bis jetzt dachte ich halt, das man nur schaltplus und dauerplus wechseln braucht und dann ist alles Ok!
Wurde das meiner Zeichnung nach den schon gemacht?
Das ist ja im prinzip das wichtigste, der rest kann auch am Radio liegen!
Edit: Sender werden definitiv gespeichert!
Bevor du dich verrückt machst warte doch einfach ab bis das Pioneer da ist. Dann kannste alles schon machen. Wenn du Zeit hast, dann besorg dir im Baumarkt ein Mulitmeter. Mit dem kannst du dann die Belgung des ISOs ohne große Probleme ausmessen.
@ mrniceguy
danke nochmal für deine hilfe und die mühen!
werde auf das radio warten und dann weitersehen!
Kannst du ansosnten aus meiner Zeichnung erkennen ob schalt und dauerplus bereits gewechselt wurden?
Und weißt du evt. auch welches kabel wofür steht?
Hab ja im Prinzip nur BraunRot dünn, BlauWeiß, Braun und Rot dick!
GRUSS
Das mit den Farben hab ich dir im anderen Thread ja schon geschrieben. An einer Zeichnung kann man das nicht erkennen ob was getasucht wurde oder nicht, das muß man NACHMESSEN! Nur dann kann man das sicher sagen!
