huhu
sacht mal weis jemand welche dichtung ich beim Thermostat wechsel reinmachen muss? habe vor ca. 4wochen ein neues Thermostat von "wahler" gekauft da waren 3 verschiedene dichtungen dabei einemal eine Flache (momentan drin) dann noch eine Runde und so ein komisches stoff ding seit dem ich es gewechselt habe verliere ich minimal kühlwasser an der untern schraube da wo das thermostat sitzt! kann es sein das da die runde dichtung reinmuss? oder sollte ich wieder die alte dichtung nehmen?
leider kann ich nicht richtig erkennen bei der alten ob die mal flach oder rund war hat sich ja in laufe der zeit den umständen angepasst.
will doch nicht alle dichtungen am Wasserflansch tauschen solange die andern noch dicht sind! mir gehts doch nur um die dichtung zwischem Thermostat und dem Wasserstutzen (den man wieder anschliessent taufschraubt)...
das sind doch dann schon immer dichtungen drin !?
Hast diese nicht alle 1 zu 1 ausgetauscht ?
Bei dem Wassestutzen ist es immer gut wenn man zusätzlich zum dichtring noch etwas abdichtpaste nimmt !
ja schon aber ist doch eine arbeit da kannst dir anderen auch gleich erneuern !
5 Tage später ist ein anderer Undicht !
Würde noch etwas abdichtmasse drauftun wird dicht !
ist immer noch keine richtige antwort auf meine frage
muss ich den dazwischen eine Flache oder runde dichtung einsetzen weil es kann ja auch sein das ich was beim zusammen schraube falsch gemacht habe...
O-RING
jo die runde dichtugn gehört rein...
thx das wollte ich doch nur hören !
