also der hebel is locker das is richtig....aber das seil, so wie ich das jetzt von innen einschätzen und spüren konnte steht unter spannung!
also so wie ich das dann jetzt verstanden habe ist das problem entweder an der selführung, sprich das seil klemmt, oder in der trommel selbst!?
richtig,
das seil könnte klemmen, wenn das der fall ist kannst du beide hinterräder nicht mehr bewegen, wenn das seil nicht klemmt kannst du nur eines der beiden reifen bewegen, denn dann ist irgendwas in der trommel selber verkantet !
also....war eben nochmal am genesis und hab den teppich mal halbwegs rausgenommen!
der hebel von der handbremse ist ja mit ner art schelle am seil fest, die packt aber nicht mehr!
heißt der hebel rutscht nur noch durch.....was ja daraufhindeuten würde, das sich das seil verklemmt hat, ob nun in der führung oder in der trommel selbst
hier mal n video wie lose der scheiss hebel ist und wie der durchrutscht[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
versuch doch einfach mal das seil etwas hin und her zu bewegen, wenn es sich bewegt kanne s ja logischerweise nicht daran liegen dass es festklemmt, dann bleibt nurnoch die möglichkeit mit der trommel...
mach erstmal diese schelle packend damit der zug wieder halbwegs funktioniert, so ne ferndiagnose is bei sowas ziemlich schwer...
das prob is die schelle kann man nicht festdrehen.....ich hab wenigstens nicht rausgefunden wie
das is wie ein bolzen, aber nix zum schrauben
so wie das aussieht lieg das aber an einer von den beiden trommeln hinten das die handbremse nicht mehr losgeht,
diese holschraube die auf dem seilzug ist ,wie auf dem bild zu sehen ist, müsste normalerweise bis zum anschlag von der handbremse immer liegen(wenn du die handbremse anziehst weißt du was ich meine)
hast du denn mal versucht die reifen hinten im aufgebockten zustand mal zu drehen? drehen sich beide nicht oder nur einer nicht?
hmmm...okee, das werd ich dann morgen nochmal versuchen!
wenn eine der trommel "fritte" is, wie kann ich die denn wechseln?
hab bei ebay n satz neuer gesehen....weiß zwar nicht ob die so gut sind aber wenn dann werd ich mal komplett wecheln!
http://cgi.ebay.de/VW-POLO-86c-BREMSTROMMELN-SET-HINTEN-NEU_W0QQitemZ8026532849QQcategoryZ33565QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder
http://cgi.ebay.de/Bremstrommeln-Backen-VW-Polo-86c-Polo-6N_W0QQitemZ8025330936QQcategoryZ33565QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
ich mein die trommel sieht von aussen uch nich mehr sehr vielversprechend aus.....
das bild kann man nicht sehen !
vergewissere dich aufjedenfall mal das die handbremse hinten aufjedenfall klemmt in den trommeln, wenn du dir wirklich sicher bist dann musste dir was einfallen lassen die abzukriegen...
die bremsbacken drücken das innere gehäuse ja jetzt gegen das äussere, d.h. du kannst in irgendeiner weise versuchen diesen äusseren teller abzuziehen !
Natürlich musst du vorher alle schrauben lösen (radlager)
ich weiß nicht mehr so ganz wie man die komplette trommel abnehmen kann deshalb kann ich dir ab diesem punkt nicht mehr so ganz weiterhelfen... müsst ich mir ankucken.... komme ja auch aus der gegend bergheim
übrigens ist es nie verkehrt eine neue bremse hinten zu holen ... dann haste sozusagen für immer ausgesorgt
gut gut dann werd ich das mal so machen.....
wenn ich gar nicht weiter komme kann ich mich ja bei dir melden wenn du schon hier in der gegend wohnst
wärs mein auto würd ich einfach den die äussere trommel zerflexen aber davon rate ich dir besser mal ab will dich nicht auf falsche gedanken bringen nachher geht noch irgendwas wichtiges kaputt
argh.....ich glaubs ja nid!
jetzt hab ich endlich mal die zeit gefunden nach dem klausuren wieder am genesis zu arbeiten und das problem mit der bremse zu begutachten!
hab dann rausgefunden das es nur die trommel recht (von hinten gesehen) war.
paar kräftige schläge mim gummihammer und der wagen rollte wieder
scheiss kleines problem hat scheiss lange gedauert.....
Fazit: Prügel hilft doch noch am besten
