Hi!
Hab nen Audi Klappschlüssel und würde jetzt gerne meine funk-fernbedienung von meiner ZV in den klappschlüssel bauen! auf www.cool-chip.de wird des zwar gut erklärt, aber da soll man die leiterplatine zersägen und so zeugs! da steig ich net ganz durch! jetzt wollt ich fragen, ob man evtl. die Eltektronik, die im AUDI Schlüssel ist so umprogrammieren kann, dass die auch meine ZV aufschließt!
Hat da jemand ne Ahnung, ob des geht, oder wo's sowas gibt?
so sieht die Platine von der ZV-Fernbedinung aus...
und so die Platine von meinem Audi KLappschlüssel...
Nein du kannst nix umprogrammieren musst so machen wie auf coolchip.de anderst geht des ned!
_____________________________________________________________________
greetz Flo
...nochmal im vergleich...
aber die platine von der zv is viel kleiner! die müsst ich zersägen und dann im klappschlüssel selber die lücke überbrücken...!
des wird nix....
na dann machs doch so wie ich und las alles beim alten!
greetz Flo
Doch geht !
Brauchst das zv steuergerät von einem audi das zu diesen schlüssel past !
Und dann kann der schlüssel auf das ZV steuergerät angelernt werden !
Ist ein sehr großer aufwand aber es geht, und sieht cool aus !
Natürlich mußt du auch deine ganzen ZV kabel auf das neue steuergerät umbauen !
Dann funktionieren tasten des schlüssels alles !
Hol' dir die Nachrüst-ZV mit FB von
INXX, die Platine davon passt genau
in den Klappschlüssel, muß nur drinnen
den Drucktaster um 1 mm verlängern
, Umbau dauert damit maximal 10 Minuten...
Viel erfolg
danke, aber ich hab ja meine zv schon hier run liegen und kauf mir deswegen net extra noch ne neue! trotzdem danke!
Hallo, hier wurde gesagt das die INXX ZV in nen Audi Klappschlüssel passt, auch diese hier ?
 http://cgi.ebay.de/INXX-ZENTRALVERRIEGELUNG-MIT-FUNK-PKW-4-TURER-NEU_W0QQitemZ200066992220QQihZ010QQcategoryZ53907QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
mir macht ja die 12 Volt Batterie Angst  :'( ... wäre super wenn mal einer bestätigen könnte das die passt, oder das sie eben nicht passt und dann welche passt, weil ich mir gerne eine Funk ZV einbauen möchte, und schon einen Audi Schlüssel hier liegen habe.
Besten Dank schonmal !
